KM Teller Renault Megane Coupe 2.0 8v 1996
Coupe61
Hallo,
ik ben nieuw op deze site.
ik heb een Renault Megane die ik aan het opknappen ben. Me KM teller doet het niet.
In de eerste instantie dacht ik dat het wel een zekering was, maar was niet zo.
Ik heb in tussen al 2 KM tellers erin en eruitgebouwd, word er gek van !
Wat me wel is opgemerkt dat je voor in (onder de motorkap, vlakbij de accu) een kabel heb die nergens aan aangesloten is.
Ik ben vandaag diverse sloperijen langs gereden, maar geen 1 had zo een kabel. Zou het komen omdat geen 1 van de auto's die ik bezocht heb een 2.0 8v is?
Kunnen jullie me alsjebliefd helpen? IK BEN RADELOOS!
MaLa
Hallo Coupe61,
Allereerst ga ik ervanuit dat je de snelheidsmeter bedoelt ipv de km teller?
Als je kmteller het niet doet ligt dat aan de klok zelf.
Naast je accu in de parafan zit een stekkerverbinding daar loopt de draad die vanaf de abs (neem aan dat dat erop zit) naar de tellerklokgaat voor het snelheidssignaal ook langs. Is vaak HET probleem bij deze klacht.
Stekker even controleren/overbruggen of nieuwe draad vanaf abs-unit naar tellerklok trekken.
Als je geen ABS heb dan zit er een snelheidsopnemer in je versnellingsbak thv de achterste motorsteun.
Gr Mark
Welkom hier, stel je even voor in het wie is wie topic (Y)
Kan misschien ook het opname element zijn. Heb ik ooit is gehad met mijn oude clio rs.
jacques
Ik heb nog een opname element van mijn ex-megane coupe 2.0 16v 1996.
jacques
2 foto's van de electronische snelheidsopnemer op de versnellingsbak
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 8klein.jpg[/img]
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... 6klein.jpg[/img]
