Hey allen,
Ik heb een Laguna 1 van bj. 2000
2.0 16v ( F4R ) motor met een JC5 versnellingsbak
Nou heb ik het volgende probleem.
naar mate ik versnel in welke versnelling dan ook, komt er een luid zoemend/gierend geluid vanuit de motor ruimte.
na gekeken te hebben of dit van de wiellagers of banden af zou komen, bleek niet het geval te zijn.
ook geen verschil met linker of rechterbocht maken.
het geluid is dan ook erg goed hoorbaar in de auto zelf!
Wanneer ik de auto op de brug zet, en de wielen in de 1 t/m 5e versnelling laat draaien klinkt het enorme gezoem naar mate de wielen sneller draaien
ik vermoed dus, dat dit uit de versnellingsbak komt.
Wat denken jullie?
De versnellingsbak code is JC5111
wellicht iemand van jullie weet , en of er misschien een andere bak uit bijvoorbeeld een Senic of Espace tegen kan.
mochten er meer gegevens nodig zijn wil ik die graag geven.
Wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
Groeten Peet
Versnelllingsbak probleem?
Wanneer de bak in z'n vrij staat, geen rare bijgeluiden bij stilstand van de wielen
als de auto op de brug staat, en laat de wielen uitdraaien blijft het gezoem/gegier aanwezig in afnemende toon totdat de wielen zijn gestopt.
Je kan het haast vergelijken met een versleten wiellager!
De wiellagers zijn onlangs vervangen en voelen goed aan, geen speling ed.
en uitdraaien als je het koppelingspedaal inhoud? dan hoor je het niet?
Ik vrees gewoon een versleten diff lager. Bekend probleem bij de renault bakken. Of inderdaad (veel) te weinig olie.
- Car: Renault 19 2.0 16V
heeft zo'n laguna geen tussenlager bij de aandrijfas zitten?
Tijdens het indrukken van de koppeling, met het uitdraaien van de wielen blijft het gezoem/gegier hoorbaar.
olie zit er genoeg in de bak, gecontroleerd bij de nivo plug.
ook geen metaal glitters in de olie, na wat af te hebben getapt, onderaan de bak.
Mocht het zo zijn dat de diff. lagers versleten zijn, zijn die makkelijk te verwisselen of moet de hele bak dan uit elkaar?
Het is een ramp om aan de JC5111 bak te komen.
en als er dan een in de verkoop staat, vragen ze astronomische bedragen!
650 - 800 euro.
Aangezien ik eigenlijk nog maar een jaar met deze auto wil blijven rijden vind ik dit bedrag nogal aan de hoge kant.
Is er geen "plug & play" bak die er anders onder past?
Ik hoop echter dat ik de bak kan repareren.
Grt. Peet
650 - 800 euro.
Grt. Peet
wat raar zeg?? wel een gierend geluid wrschijnlijk uit de bak maar geen vervuilde bakolie?.
ik heb wel een jc5 bak liggen die komt onder mijn espace vandaan .. weet de code niet exact uit mun kop ? maar dat zal vast ook wel passen toch? idd de prijzen van jc5 bakken zijn absurd !!
Ronald1916V schreef:heeft zo'n laguna geen tussenlager bij de aandrijfas zitten?
Alleen aan de bijrijderskant zit een lager in de motorsteun waar de aandrijfas doorheen loopt, maar dat is niet bij alle laguna's zo dacht alleen bij de 2.0 16v en V6. Maar als dat lager het is kun je dat makkelijk zien/horen/voelen
Daar had ik helemaal niet aan gedacht!
Ik ga aankomend weekend weer eens op de brug, om te kijken of er inderdaad een lager in de motorsteun zit.
Dit klinkt erg logisch, aangezien de bak voor de rest goed schakelt en geen vervuiling heeft van glitters!
Geeft me weer wat hoop dat ik dan toch geen bak hoef te wisselen/reviseren.
Hartstikke bedankt voor je tip!
Grt. Peet
Grt. Peet
Wat is raar? zoals je zelf ook al zegt: "Waarschijnlijk" uit de bak.the reaper schreef:wat raar zeg?? wel een gierend geluid wrschijnlijk uit de bak maar geen vervuilde bakolie?.
Whatever komt met een hele logische andere verklaring waar ik helemaal niet heb bij stil gestaan.
Wat betreft de Bakcode is van mij: JC5111
of die bak van een Espace "plug & play" past, geen idee.
Wellicht er iemand een antwoord op heeft.
Bedankt voor je reactie!
Grt. Peet
met raar bedoelde ik de niet vervuilde olie.. oftewel . dan zit het wrschijnlijk niet eens in de bak. idd maares op de brug weer en aandachtig kijken naar je as.(lager). succes!!
Het was Ronalds idee niet dat va mij, en juich nog maar niet te vroeg
