Michel S.
Hey People,
ZOals in een topic al te lezen was wil ik een eigen inlaatspruitstuk gaan maken voor de R5 GTT. Dit om de injectie onder te brengen. Maar ik wil niet het orgineel spruitstuk gaan gebruiken zoals fastchip.
Nu de vraag aan jullie om tips. Ik zal natuurlijk eerst een model moeten maken op papier. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?? Gewoon met autocad aan de slag, of misschien een beter idee om met 3d studio max een 3d model te maken?? Of misschien beide?
Zijn er verder nog dingen wat ik wel niet moet doen met het oog op vermogen en koppel???
alvast bedankt voor de tips.
P.s. Ik maak een nieuw topic aan, om niet teveel off-topic te gaan in het andere topic.
Michel S formerly known as Mclain
[ This message was edited by: Michel S. on 2002-01-27 17:28 ]
jacco 16v
de diameter is belangerijk hoe groter de diameter van de buizen van het spruitstuk. hoe hoger het toerental word waarbij je een hoge luchtsnelheid haalt
en dus een goede meninging van lucht en brandstof.
SEIZE SOUPAPES CABRIO
Ik denk dat je dat modelling wel kan doen met Mechanical Desktop.
Dit is Acad 2000 met een 3D Applicatie erbij.
Ik heb de CD hier liggen en het boek (zwart wit +/- 300 pagina's) CD kan ik voor kopieren, en het boek maybe ookwel. Anders moet je boek ff kopen kost iets van 30€
Ik heb er zelf wel es uitlaten voor scooters mee getekend en wel eens complete liftinstalltie. Je kan er iig erg veel mee.
grtz,
Stevie
omdat je 't zelf moet maken zal je toch niet aan echt complexe vormen komen. Een schetsje is dan wel voldoende. Belangrijker is om de maatvoeringen te bepalen.
Succes...........
Michel S.
Hoe complex?? Ik ga geen achtbaan ervan maken :smile:. Maar een goed model is het halve werk. Wil het goed doen zodat ik straks niet 3 spruitstukken moet gaan bakken om 1 goede eruit te krijgen.
Ik wil best wat extra moeite erin steken om het goed te krijgen. Maar misschien het beste beginnen met alle maten gewoon te noteren en kijken wat de mogelijkheden zijn.
Wil als voorbeeld dat pakken van de 21T, omdat ook het gasklephuis van de 21T erop komt, maar in hoeverre zal het passen en mogelijk zijn. Dus dat zal ik moeten gaan opmeten.
En dan over het maken van het spruitstuk. Welk materiaal?? Ik heb niet bepaald alle middelen hier om een spruitstuk te gieten :smile:
Sander
Je kunt het besten ongeveer de diameter van je inlaatkanaal aan houden denk ik. En dan (ongeveer) vier even langen inlaatkanalen maken. Tekening maken van het gedeelte dat tegen je kop komt te zitten en dan een tekening van je gasklep. Ik denk dat je het beste een goede schets kunt maken met allen maten er op, en dan een bedrijf zoeken die die diameter buis kunnen buigen en bewerken. En dan in het RVS natuurlijk.
suc6
Dit is mijn inlaatspruitstuk:
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://members.tripodnet.nl/R5GTTURBO/W ... tstuk4.jpg"><!-- BBCode End -->
HOP HOP HOP GAS ER OP !
[ This message was edited by: PLATBEKTERRIER on 2002-01-27 19:48 ]
