zonder olie
mark 16V-chamade
hallo ik heb hier een twingo van mn zus die is zonder olie komen te staan,inieder geval te weinig om nog door te rijden.
heb er wel weer olie bij gegooid maar doet nu tak tak bij hogere toeren.
wat kan ik nu het beste doen zonder hem weg te moeten doen?
oja bouwjaar 98 motor 1.2 benzine.
Geen hoge toeren draaien :D
Of een ander blokje er in lepelen..
the reaper
tja hoelang heeft ze zonder of met te weinig olie gereden? misschien eens drijfstanglagers controleren/vervangen.?
Carterpan er onder vandaan halen en kijken of de krukas nog te redden is met wat nieuwe drijfstanglagers, maar ik gok dat 't met 19cent per kilo wel gedaan is. ;-)
mark 16V-chamade
is dat goed te doen drijfstanglagers vervangen en zijn die dingen duur?
ga het namelijk zelf doen of is het beter er een nieuw blok er in te doen?
ik zoek de makkelijkste en goedkoopste optie ...logies natuurlijk.
heb zelf mn blok en versnellingsbak van mn 19 16v vervangen dus moet dit ook wel lukken denk,ben alleen nog niet bekent met een twingo
