stuurinterface, eonon dubbel din, autoradio
Alexander0302
Hallo allemaal.
Voor mij Laguna Grand Tour 1.6 16v uit 2002 wil ik een Dubbel din EONON auto radio aanschaffen, natuurlijk met alle denkbare functies van deze tijd. Wel heb ik een voorwaarde: stuurbediening moet blijven. Volgens de eonon dealer heb je voor deze radio geen interface nodig. deze zou ingebouwd zijn in de radio zelf. Bediening knopen kan je programmeren. Zie video hieronder.
http://www.youtube.com/watch?v=rrQvbKajUzY
Als iemand een idee heeft hoe je dit kan aansluiten...
Alle info is welkom. Bedankt
:smile:
Robke
Car: Lexus IS250
Het filmpje legt het al uit, je sluit de draden van de originele afstandsbediening aan op de draden op de radio en je leert daarna de verschillende knoppen in.
Geen idee of het daadwerkelijk met alle auto's werkt, maar het principe is goed bedacht in ieder geval.
Je moet alleen wel even te weten zien te komen welke draden in de auto je nodig hebt om dit werkend te krijgen.
Alexander0302
Dank je wel voor je snelle reactie. Waar zou ik achter kunnen komen welke draden zij van de stuurbediening? Mijn renault radio is een tuner list model met de gele stekker voor stuurbediening. Is er een schema of zo. Volgens eonon dealer moeten de draden gemeten worden???? :H:
Iemand ervaring hiermee?
Lopen die "stuur"draden dan fysiek naar je HU? Of is dat canbus tegenwoordig? Als je geluk hebt lopen ze idd tot aan je HU. anders kun je schema's zoeken of je stuur eraf halen :smile:
Robke
Car: Lexus IS250
Er zit sowieso een stuurdraad naar de radio toe voor de bediening, of het canbus is durf ik niet te zeggen.
Ik heb ook geen idee met wat voor signalen zo'n radio overweg kan.
Je hebt kans dat er op de radio een sticker zit waarop aangegeven staat welke draad waarvoor is, al is die kans niet bijster groot.
Alexander0302
Volgens mij zijn dat de draden van de gele stekker bij renault? Als ik deze stekker eruit hal dan heb ik geen externe radio display en volgens mij ook geen stuurbediening? kan dit kloppen?
De gele vierkante stekker inderdaad, bij pioneer/alpine/sony koop je gewoon een interface kabel waar je die gele stekker indrukt en je hebt display+stuurbediening, hoef je niets aan in te stellen.
In dit geval zal je moeten vogelen wat wat is en die gele stekker uit elkaar halen gok ik zo :wink:
