Hallo,
Heb eigenlijk al heel lang het volgende;
Als ik stapvoets rij over een klinkerweg of parkeerplaats met klinkers dan is het net alsof de complete voortrein los onder de auto zit?
Had dit bij zowel de originele schokdempers als de huidige APEX dempers. Stabilisatorstang-rubbers zijn niet kapot (of inmiddels vervangen ) en er zit geen speling of stuur- of fuseekogel.
Ook zijn de toplagers al een keer vervangen.
Wat blijft er nog over???
Alvast bedankt,
Mark
Klapperen op klinkerweg Clio
Zitten de blokken nog wel netjes in de klauw?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Ik wou zeggen, remblokken kunnen ook enorm klapperen. zitten de montageplaatjes er wel tussen ? mischien wat simpel gedacht maar je zou niet de eerste zijn.
Ik heb me de Carbone Lorraine race-remblokken ook zoiets gehad, rammelen als een idioot. Mintex blokken zaten er netjes vast tussen maar de CL RC6 blokken zaten wel wat los. heb toen wat montageplaatjes van een Laguna gebruikt.
bij mijn Clio exact hetzelfde, zo ook bij Paul en Martijn.... Ik kwam er laatst achter dat er speling zat op de stuuras, dus de as, waar je je stuurstangen L en R indraait. Daar zit een kunststof 'lagering' op, waar bij mij dus wat speling op zit. Geen idee of ik er wat aan ga doen, het is er al zolang ik m heb en zoals je zelf al opmerkt, alles in tussentijd vervangen zonder resultaat.
(Voor het geval je wil voelen, even je binnenste stuurkogelhoezen losmaken en aan de kant schuiven).
jups hier ook.
radio harder werkt bij mij prima
neemt niet weg dat het vreemd blijft, moet eerlijk zeggen dat ik er nog geen moment naar heb gekeken en dat ook niet van plan ben eigenlijk.
Omdat je verlaagd bent kan het ook zijn dat dit altijd zo zal blijven op een klinker weg.
Het komt dan ook zeer waarschijnlijk van je veerschotellagers die de klappen van de oneffe weg opvangen en dat hoor je.
ik zet mijn edele delen in op het feit dat mijn fuseekogels goed zijn en toch blijft het 'bonken'. Daarbij had ik het ook met originele schokdempers en nieuwe toplagers en rubbers.
