Nou ff het verhaal over de 16V.
Als ik er dus mee rijd en trek volgas op.
Had hij eerst heel af en toe dat hij stotterde bij ongeveer 5000 toeren.
Nu nadat ik een stukke kabel gehad heb vanaf Dynamo naar accu doet hij het bij 4000 toeren.
En echt continu.
Af en toe ook lager in toeren.
Nou zag ik net dat er aan de lamba-sonde geprutst is.
Er hangt een kroonsteentje tussen de bedrading die half versmolten is.
Dit ga ik uiteraard eerst is knap maken.
Verder ken het dan denk ik ook geen kwaad om de stkkers op de injectoren te vervangen.
En die zwarte die op de inlaat zit bij de distributie kant.
Maar nou is mijn vraag hoe weet ik of het niet aan een injector ligt?
2 ervan ken ik gewoon vrij ronddraaien die klemmen dus niet heel goed.
Hoort dit te kunnen of horen ze er echt klem in?
En waar zou ik nog meer naar kunnen kijken?
De bougie's plus kabels zijn al vervangen.
ook de rotor + verdelerkap zijn vervangen.
Clio 16V stotteren.
Jeff, dit kan in je eigen topic of in het ACT: clio 16v
elke keer een topic openen is niet nodig.
