vraagje over versnellingbak megane 16e
timtuimel
vraagje. de bak van mijn megane 1.6e is niet helemaal lekker meer (JB11 20)
past de bak van een cio 16v? (geloof JB3) en zoja werkt dit ook goed ivm een andere overbrenging???
Cars: Renault5 GTE -90, Renault Megane 1.6e (5drs) Fiat Punto Sporting -96
Passen doet ie wel, alleen over de overbrengingsverhouding twijfel ik een beetje, volgens mij draait zo'n Megane nooit 4000 RPM bij 120km/h origineel. :)
timtuimel
voor zoiets was ik ook al bang voor.
Waarom een Clio16V bak dan ? die JB1 bakken zijn zat te vinden, zitten onder zo'n beetje elke Clio 1.2/1.4 of Megane 1.6 :)
timtuimel
omdat ik die bak al heb liggen, en verder in de buurt niets kan vinden. ook wordt op advertenties niet gereageerd. dus als dit kan zou dat makkelijk zijn
Je kunt het proberen, zo gek veel werk is het niet. subframe iets laten zakken en dan pak je 'm er zo tussenuit, hooguit een uurtje of 5 werk. :)
kbr1
en die rijdt als n kanon :grin:
timtuimel
Op het Megane forum kreeg ik te horen dat het niet past ivm de ophanging, die zou iets anders zijn.
Ga gewoon opzoek naar een bak van een 163 of een 1.4, die zijn als het goed is hetzelfde
das bullshit
een megane 1.6e heeft geen hangend maar een liggend blok net als een 19
dan past die bak echt wel. je zit alleen met een paar aansluitingen onderaan die bak die je niet vast kunt maken omdat je 1.6e blok een stalen carter heeft een een cliko een alu.
geef die jb3 dan maar aan mij, je hebt hem toch niet nodig :lol:
