Ik ben opzoek naar Polyurethaan rubbers voor een megane coupe 2.0 16v. Maar tot nu toe kan ik nergens wat vinden alleen voor andere modellen 19 16v clio, 21, enz. Is er nou echt geen fabrikant die deze maakt voor dit type?
mvg
Polyurethaan rubbers megane coupe
Zijn die niet gelijk aan een 19 ofzo?
Hoe zien ze eruit?
Hoe zien ze eruit?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Die van een 19 16V moeten passen, draagarmen zijn nagenoeg hetzelfde. in ieder geval de rubbers.
Stabilisatorstangrubbers weet ik niet precies, aangezien ik niet weet hoe dik de stabilisatorstang van een Megane is.
- Daan2D
- Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Volgens mij is een megane stabie nog dikker als die van een willie,Ronald1916V schreef:Die van een 19 16V moeten passen, draagarmen zijn nagenoeg hetzelfde. in ieder geval de rubbers.
jps heeft ze thuis liggen miss dat hij het zeker weet
Je hebt nodig:
draagarmrubbers voor: Clio 16v/williams/19 16v/megane
Buitenste rubbers voor de stabistang: 19 16v
Binnenste rubbers stabistang: clio rs ph2(25mm ipv 23 bij Williams)
Artikelnrs:
Draagarmrubbers: PFF60-301
Buitenste rubbers stabistang: PFF60-207-23
Binnste rubbers stabistang: PFF60-202-25
De stabistang van een 2.0 16v is aan de buitenkant 23mm en de binnenkant (subframe) 25 mm. Daarom heb je de binnenste van een Clio rs nodig.
Succes
Artikelnrs:
Succes
Thnx allemaal!
Dit soort info krijg je dus alleen op een forum! Ga gelijk even kijken waar ik die ga bestellen! Valt er verder nog wat te verbeteren achter?
MGV
MGV
Hoever wil je gaan?
Je kunt er een set megane cup schokbrekers (schroefbaar) opzetten als je van plan bent om circuit te rijden.
Je kunt de achteras aanpakken met als gevolg wat negatief camber.
naja, het moet niet te ver gaan idd!
Maar op de auto zit nu schroefset, en oem stabi stang. Nu eerst de poly bussen maar erop en kijken of het verbeterd is!
