hoi mede forumers
ik heb een vraagje , mijn achter ruitenwisservan mijn 5 gtt die maakt geen hele slagen maar hij maakt 5 stappen voordat hij 1x gewist heeft. Erg vervelend dus. Ik heb de aarde al na gekeken maar dat is volgens mij goed dus iemand een idee hierover?
Peter
5 gtt achter ruitenwisser doet het half
Een gaar relais is goed mogelijk.The Butcher schreef:hoi mede forumers
Peter
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
Gewoon motortje vervangen .....
het motortje heb ik al vervangen maarja nog steeds niks soeps. misschien de relais maar eens nakijken...
dank u voo r het meedenken!
o okee ....dan blijft er niet veel anders over relais of draad breuk
@ Butcher , haal anders het achterdeksel los van de wissermotor .
t kan zijn dat er vuil zit op het sleepcontact ,dan gaat de wisser ook niet makkelijk naar zijn eindstand
Ff met de pannenspons erop en hij is weer nieuw
aah ok ik ga er vanavondmee aan de gang, en loopt ik jullie tips ff na!
super bedankt!
super bedankt!
hey mannen
ik heb het probleem gevonden , eg dagen zitten speuren maar het probleem zat hem in de over gang van auto naar achterklep!
op 1 draad na waren ze allemaal door...... Dus allemaal nieuwe draden getrokken en nu werkt het allemaal super!!!!!
Allemaal bedankt mannen!
