Ik heb een probleem, telkens als ik naar rechts stuur hoor ik een piepend geluid bij mijn linker voorwiel.
Het gebeurt ook als ik naar rechts een drempel op rijd.
Ik heb zelf het idee alsof het iets bij m´n schokdemper is ofzo, maar ik weet niet of dat zo´n soort geluid kan maken.
Het geluid klinkt als een harde kraak of piep, lijkend alsof er 2 stukke ijzer langs elkaar gaan.
Kan iemand mij helpen?
alvast bedankt
ps. het betreft een Clio II RS uit 2002
Piepend geluid bij linker voorwiel
trek het wiel er is af en ga eerst is zelf kijken
zo is er niets over te zeggen namelijk. kan van alles zijn.
Ik heb momenteel een soort gelijk probleem.
Wanneer ik de auto maar links of naar rechts stuur, gaat er bij mij links voor iets piepen. Heb de rem zuiger al gedraait en ingedrukt, maar deze was gewoon gangbaar.
Iemand nog een ander idee?
Auto: Clio 2 phase 2 1.6 16v
Nope sorry
Garage maar even bellen
Als het een kraak is, en met name voorkomt op lage snelheid, dan zijn het de rubbers van de stabilisatorstang. Die kraken bij mij ook gigantisch (beide kanten op) en daar moet binnenkort even wat vet tussen
bij stilstaand sturen iets kraken? check dan je veerpootlagers ook even..
Die zijn bij mij goed bevonden. Moet de rubbers even wat invetten, alleen staat nu de 21 op de brug om hem na 1,5 jaar stilstaan weer circuit-wakker te maken. (7 juni Assen) Dus gaat nog even blijven kraken de komende 2 weken.
lijkt me meer iets in het stuurhuis ofzo...
Hmmm stuurhuis?
Ik heb ook nog het volgende, als ik over schakel naar een hogere versnelling dan tokt die een keer. Net of er speling zit op de aandrijf as of iets dergelijks. Of hebben jullie dit ook, dat mij elk geluidje nu op valt ?
motorsteun misschien? wie weet veroorzaakt dat ook wel het piepen...
Heb drie maanden geleden mij as hoes linksvoor laten vervangen.
Zoals ik al gemeld had, begint er links voor iets te piepen als ik stuur.
Nu heb ik nog eens gekeken en er zat weer eens allemaal vet in mijn velg en natuurlijk weer een gat in de aandrijfashoes.
Waarschijnlijk zit het piepen dus in de lager die nu droog staat.
Hebben jullie enig idee wat het kost de ashoes te laten vervangen incl lager ?
lager?
homokineet zeker?
homokineet zeker?
