Hallo,
Ik heb een Megane III coupe amper 2 maanden oud!
Na ongeveer 2weken rijden zag ik dat er roestplekken bogonnen te komen!!!
Ben dan direct naar renault geweest, hun antwoord is:
Wij kunnen daar niets aan doen! Het roest is oppervakkig! Dus het komt door dat mijn auto ergens staat waar ijzer wirdt geslepen, gebrand, gelast enz...
Hoe dan ook, als ik de plekken met mijn nagel vrijf gaan ze gewoon af!!!
Ze zijn zo klein dat je ze van 10cm pas kunt zien! ZE ZIJN OVERAL! en zeer dicht bij elkaar, ik zie het niet zitten om ze allemaal een per een zitten weg vrijven! het is een job die enkele WEKEN zal duuren!
De pleken zijn zoals vliegschijt en ze zijn dezelfde kleur! Mijn auto is wit.
HOE MOET IK ZE WEGKRIJGEN? MET WELKE PRODUCT???
HELP
Nieuwe Megane III en nu al roest?
weet je de oorzaak dan? ik pas je titel even aan naar een wat nettere
THX, we de oorzaak is onbekend!
Waarschijnlijk is het wel door een bedrijf die ijzer bewerkt... ik zelf werk in dat bedrijf, en dan kan
De plekken gaan wel weg, met mijn vinger nagel... maar er zijn op 1²cm ongeveer 4 puntjes dus het zal laaaan duuren als ik ze zo weg moet doen!
Met welke product zal ik het doen?
En als ik de auto zal pollieren?? zal dit niet helpen?
Als je ze wegveegt met je vingernagel is het mogelijk fijnstof wat aanroest. Op je lak gaat in elk geval niks roesten, tenminste niks was van de carrosorie afkomstig is. Wanneer er roest onder de lak uit zou komen had je wel degelijk een poot om op te staan.
Even simpel gezegd, als jij je auto onder een boom zet weet je dat er hars en vogelpoep op zal vallen
Als jij bij een metaalbedrijf werkt weet je dat er uitstoot is waar evt wat metaalresten van slijpen/lassen etc inzitten.
Eenvoudig poetsen met een pneumatische of electrische maschine is de oplossing
- Willem-Jan
- Bestuurslid
- Car: Megane RS Grand Tour
Pas wel op met dat machinaal poetsen. Die roest zijn allemaal kleine stukjes metaal van dat bedrijf waar je auto staat. Dat kan heel erg gaan krassen als je het machinaal weg probeert te poetsen. Eerst even stukje proberen.
En zoals Jean Paul zegt, je auto roest niet. Het zijn de metaalsplintertjes van dat metaalbedrijf die op je lak zitten.
Bedankt voor de snelle antwoorden!!!
ik zal eerst met de hand proberen... als eens weer mooi weer is!
Ik houd jullie op de hoogte!
Anders misschien eens proberen te kleien? Met polijsten ga je met de metaaldeeltjes krassen over de lak. Ik denk dat dat niet erg verstandig is...
kleien?
google maar eens op schoonmaak kleirocky_megane schreef:kleien?
thx
ik zal toch eerst met de hand proberen met een deftig produkt...
Pulk die roestpuntjes er maar lekker met de hand af, en daarna poetsen want anders blijven er genoeg achter die op langere termijn lekker in je lak branden. en vergeet niet dat ze ook tussen alle naden zitten en op je ramen.
Ik weet waar ik het over heb omdat ik zelf ook regelmatig met dit geintje temaken had. Ik heb maar een donkere auto gekocht zodat ik het niet meer zie
Dus dat is de reden waarom ik je er niet meer over hoor terwijl ik hem wel vaak genoeg binnen het bereik van jouw werk zie staan michel.
In elk geval, Michel heeft een goede oplossing.
Niet poetsen maar kleien inderdaad, anders wrijf je de ijzerdeeltjes alsnog flink over de lak.
Daarna de boel in een goede wax zetten zodat de boel niet meer zo vast gaat zitten. Elke week even de hogedruk er overheen en klaar
