ik heb een clio sport ph1, nu wil ik de achterlichten vervangen met de ph2 model, die met de bol erin, nu zal de acherlicht wel erin passen denk ik, maar passen de houders en stekkers van mijn auto ook probleemloos in deze nieuwe achterlichten.
als iemand nog een set heeft liggen dan mail even. (moeten wel orgineel zijn)
achterlichten ph2 op ph1
je moet de stekkers aan passen en een setje moet je zo MP wel kunnen vinden:
Het is vrij simpel.
[img]http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/ ... on%20F.jpg[/img]
1:
Je haalt eerst je achterlicht los aan de binnenkant van de kofferbak. (gewoon los draaien)
[img]http://img392.imageshack.us/img392/6456 ... alljz3.jpg[/img]
2:
Dan haal je de stekker eruit. In deze stekker zitten allemaal draadjes die je vrij makkelijk los kan halen. Eerst met een plat schroevendraaitjes het horizontale palletje wat over draadjes zit los wippen.
[img]http://img176.imageshack.us/img176/1342 ... allhe4.jpg[/img]
3:
Dan heb je onder elk draadje een opwippuntje. Die kan je moet op wippen met een klein plat schroevendraaiertje waardoor het draadje aan de ander kan van de stekker eruit te halen is.
[img]http://img392.imageshack.us/img392/7946 ... allwl0.jpg[/img]
4:
Als je alle draadjes eruit heb moet ja natuurlijk weten welk draadtje waar moet. Dit is het schema:
Standaard aansluiting Clio II fase I lampen
Links Rechts
1 oranje/rood-- 1 oranje
2 paars-- 2 rood
3 zwart-- 3 zwart
4 blauw-- 4 blauw
5 wit-- 5 wit
6 crème-- 6 crème
En het moet dus worden:
aansluiting Clio II fase II lampen
Links Rechts
1 zwart-- 1 zwart
2 wit-- 2 wit
3 paars-- 3 rood
4 crème-- 4 crème
5 oranje/rood-- 5 oranje
6 blauw-- 6 blauw
5:
Zoals je kunt zien is het links en rechts iets anders.
Als je alles op zijn plek hebt doe het het horizontale palletje weer terug klikken. Dan zit de stekker weer in elkaar.
Vervolgens pak je de phase II licht en daar klik je de stekker in. Vervolgens maak je de lamp weer vast.
Klaar is kees :devilish:
Het is vrij simpel.
1:
2:
3:
4:
Links Rechts
2 paars-- 2 rood
3 zwart-- 3 zwart
4 blauw-- 4 blauw
5 wit-- 5 wit
6 crème-- 6 crème
Links Rechts
1 zwart-- 1 zwart
2 wit-- 2 wit
3 paars-- 3 rood
4 crème-- 4 crème
6 blauw-- 6 blauw
5:
plaats is een foto van je rs
de nieuwe houder heb je nodig.demcon schreef:super bedankt, handige informatie, alleen nog een vraag wat bij me opkomt, moet ik mijn eigen houder gebruiken of de houder van de ph2 model, of zit hier geen verschil in.
Alvast bedankt.
En plaats is een plaatje van je oto
netjes heb ik ook,
Stel je anders ook effe voor bij het wie is wie topic en zet daar je foto's erbij
ik heb toevallig vorige week hetzelfde gedaan bij de clio van m'n vriendin.
10 minuten werk en ze waren aangesloten.
