R19 16v schokdempers en achter as op een non 16v ??
PEET__19
Passen de schokdempers van een 16v gewoon onder een non 16v of moet ik dan het complete onderstel met draagarmen enzo overzetten?
en de achteras met schijven kan toch ook zo overgezet worden
thnxs
Dat kan beiden inderdaad, houd met de achteras even rekening met het monteren van een grotere hoofdremcilinder. Door de grotere remcilinders achter kom je niet uit met de kleine hoofdremcilinder die er standaard op zit.
Bij de voorkant moet je wel het complete pakket met de veerschotels hebben, anders klopt er niets van. schokbrekers passen gewoon op de fuseestukken. :)
Zowel voorschokbrekers+veren+schotels en de achteras heb ik wel liggen van een R19 16V mocht je interesse hebben.
Dit is al vaker gedaan, met wat zoeken kun je dit wel vinden (incl. details!) :)
Ronald1916V schreef:Dat kan beiden inderdaad, houd met de achteras even rekening met het monteren van een grotere hoofdremcilinder. Door de grotere remcilinders achter kom je niet uit met de kleine hoofdremcilinder die er standaard op zit..
volgens mij is de hoofdremcilinder van een normale clio gelijk aan die van een GTT dus dan maakt het niet uit. een GTT heeft namelijk dezelfde achterschijven als een 16v;-)
Geert
5gtt heeft een 19mm diameter en een clio 16v 21mm
We hebben het hier toch over een 19 of mis ik iets :p
Zowel een 1.8 8v als een 1.8 16v heeft een 20.6 mm HRC, dus die hoef je niet te verwisselen.
Geert schreef:5gtt heeft een 19mm diameter en een clio 16v 21mm
een gewone clio heeft ooke en hrc van 19 mm :wink:
