hallo,
ik heb een andere versnellingsbak op de kop getikt want mn oude is de circlip van stuk heb er een nieuwe in laten zetten maar klapte er weer uit.
wie heeft een tip voor me?
wat is handig, moet ik op mn nieuwe bak een nieuwe circlip zetten of heb ik dan weer het zelfde probleem, of moet ik hem vast lassen en zo ja waar kan ik hem het beste lassen zonder dat ik weer gezeur ermee krijg.
ik kan er nu nog prima bij en ik weet niet of het hoort dat de achterste ring los zit dat zit hij namelijk.
hoor het graag ...
groeten mark
versnellingsbak
Je kunt ook de clip vervangen door een plaatje met 4 schroeven om je diff te borgen.
[img]http://i173.photobucket.com/albums/w77/ ... iot008.jpg[/img]
Ik denk dat Canenball (Reinier) je wel kan helpen. Dan ben je voorgoed van dat probleem af.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Heb het er toen ook al met Reinier over gehad en denk dat ik mijn versnellingsbak er ook nog eens laat aanpassen..
Heb toen zelf ook een andere bak gekocht en daar meteen een nieuwe ring ingezet, weliswaar het nieuwe type met het lipje. Gaat tot op heden nog steeds prima en heel wat circuitkilometers er alweer mee afgelegd maar heb er nog niet echt vertrouwen in..
Als een idioot met een boel wielspin in een gekke bui ver van huis wegtrappen doe ik tegenwoordig niet meer in ieder geval
Ik heb altijd wel een nieuwe diff-ring in het deurvak liggen voor het geval dat.. je zult 'm toch net nodig hebben bij de Ring ofzo, heb er laatst nog 1tje vervangen.. met het juiste tangetje is dat met een half uurtje ook wel klaar
oke toppie ik ga cannonball wel even mailen
bedankt allemaal
bedankt allemaal
Bij mij inderdaad ook 400 meter van huis, op de terugweg van een circuitdag op ZandvoortTom schreef:Probleem is idd dat je nooit weet wanneer hij klapt. Ik heb het "geluk" gehad dat het redelijk in de buurt gebeurde, maar je wilt het niet op de ring meemaken idd.
zo ga nu eindelijk na 6 maanden mn versnellings verwisselen, ik wacht nog even met die circlip te gaan borgen.
zet wel op mn andere die eronder komt een nieuwe en ga maar even sparen em de oude te laten reviseren en de circlip te borgen want gaat mn +- 1000 euro kosten.
ik ga hem er zelf onder zetten heb het alleen nog nooit gedaan heb wel hulp van een monteur gelukkig,heeft er iemand nog wat tips misschien waar ik op moet letten met het verwisselen?
hoor het graag!!
hoor het graag!!
Opzich niet zo lastig als je even weet hoe het moet.
De achterste motorsteun is een beetje lastig allemaal, verder de 2 subframebouten links losdraaien zodat je die kant kan laten zakken, blok even ophangen aan de bovenkant en dan kan de bak er precies tussendoor.
Met een beetje oefening gaat dat best goed, afgelopen jaar 4x gedaan in 1 maand en uiteindelijk lukte 't in 4 uurtjes.
[/i]
nou gisteren begonnen met het loshalen van de bak, alles zat mee totdat we de bout links van het subframe wouden loshalen,helemaal vast geroest.
bijna anderhalf uur bezig geweest om hem er uit te slijpen en nog niet eruit we gaan zo verder met uitboren en hopen dat het dan meezit.
als ik er lucht op zet draaid hij wel maar komt voor geen meter los denk dat het schroefdraad gewoon aan gort is maar heb de hele ochtend lopen boren en hij is er uit dus kan maandag weer verder, ik moest om 3 uur helaas stoppen.
ik zirt alleen dat die moer en die kooi eruit moet want subframe zit nu wel los alleen de rest van de bout en de moer zit er nog in
De achterste bedoel je ? bij de pedalen ?
Die kun je wel tegenhouden met een sleutel 18 of 19 van bovenaf, is even prutsen maar het wil wel, die kooimoer gaat altijd naar de kloten.
dat was idd even gepruts was idd sleutel 18 om die moer tegen te houden maar ja als het schroefdraad aan stront is ken je draaien tot tot je graf .
maar goed hij is eindelijk door alleen nou zit de moer met nog een stuk bout in mn frame dus ga dat er ook uit slopen en zet er dan een hele nieuwe bout met moer in.
alleen vraagje? is het handig om ook de rechterkant van mn subframe los te halen? of kantelt hij genoeg met aleen links los
zo na veel vloeken en klooien is het verhaal versnellingbak afgerond.
heb ook meteen koppeling drukgroep en lager vernieuwd,ook een nieuwe accu want na een half jaar stilstaan werd die ook niet beter van en ach doe er maar ook een beurtje bij, heb er een k&n inlegfilter in gedaan heb goeie originele renault bougies 3 punts in gedraaid en uiteraard olie en filter verversd.
uit eindelijk hij rijd echt weer als een ZONNETJE!!
heeft wat geld en tijd en kapotte handen gekost maar ja heb er wat voor terug
