Koelvloeistof probleem
Funkstar
Ik had laast een nieuw reservoir gehaalt voor op me clio 16v.
dus had ik al het koelvloeistof eruit laten lopen , slangen door gespoelt.
Weer alles er uit laten lopen.
Toen weer volgegooid met niet vloeistof.
maar nu als ik gereden heb, dan een half uurtje later dan hoor je het sissen, en dan komt er onder bij de radiateur koelvloeistof eruit.
Ik denk zelf dat er lucht in het systeem zit, en dat die daardoor teveel druk opbouwd dus dat die er wat uitgooit. Maar hoe ontlucht ik dit systeem.
Want bij bmw zit er een dop op de radiateur. maar bij mijn clio zit deze niet?
Wie weeet wat?
Gr rick
Robke
Car: Lexus IS250
Op je radiateur zit gewoon een ontluchtingsnippel waarmee je hem kunt ontluchten. Ding zit aan de bestuurderszijde helemaal bovenaan in de radiateur.
