lekkage
Grej
Hoi,
dit is de eerste keer dat ik deze forum bezoek en ik heb een vraag.
als het geregent heeft of regent dan lekt bij mij de voorruit aan de zijkant. er lopen druppeltjes tussen de zwarte rand door. een vriend van mij heeft de hele voorruit aan de buitenkant afgekit zodat er geen water meer door zou moeten komen, de ruit is nu echt waterdicht maar toch blijft het lekken. het is erg vervelend want het water loopt mijn boxen in.
pas vroeg een kennis van mij of het niet door mijn dakraam kan komen. dat het water daar ergens naar binnen gaat en een uitweg zoekt en dan bij mijn raam eruit komt. weet iemand hier meer over, bijvoorbeeld wat ik zou kunnen doen of mensen die dit ook hebben==
alvast bedankt!!!!
Welkom hier,
over wat voor auto gaat het?
Je dakraam is een potentiele dader... En misschien ook je antenne. Ligt er een beetje aan waar die zit.
Grej
Gerald schreef:Welkom hier,
over een renault twingo
dakraam / antenne en de portierrubbers om te beginnen eens goed nakijken. En dan effe met een tuinslang op het dak terwijl er iemand binnen aan het zoeken gaat.
antenne zit in de spiegel bij een twingo dus dat zal het niet zijn
makkelijkst is inderdaad iemand de tuinslang erop laten houden en van binnen kijken waar het precies vandaan komt..
afwatering van je open dak?
Grej
Tom schreef:dakraam / antenne en de portierrubbers om te beginnen eens goed nakijken. En dan effe met een tuinslang op het dak terwijl er iemand binnen aan het zoeken gaat.
het probleem is dat het altijd op dezelfde plek naar binnen komt, namelijk aan de linkerzijde halverwege het raam.
misschien is het een idee om ook de randen rondom mijn dakraam af te kitten...
