Reinigen blok GT Turbo
Bram (vospower)
Aangezien ik mijn blokje aan het reviseren ben en dat hij helemaal onder de olie, roest en ander zooi zit vraag ik mij af wat de beste manier is om hem helemaal op te schonen.
- Van binnen, koelsysteem
- Van buiten? misschien door onder te dompelen in een reinigende substantie.
- Eventueel lakken of beschermen tegen toekomstig vuil als hij weer loopt.
[img]http://file047a.bebo.com/13/large/2009/ ... 64272l.jpg[/img]
Alvast bedankt!
Bij een revisiebedrijf hebben ze vaak een soort wasmachine met ammal lekker reinigende goedjes, breng em even daarheen, vaak komt ie dan brandschoon weer terug.
seger
Zolang je maar niet gaat zandstralen want dan kan je het evengoed weggooien.
Nouja als je em na het zandstralen weer door zo'n wasmachine haalt en em op voor- en na-was laat zetten kan het wel goedgaan. Maar het risico op achterblijvend grit is nog steeds wel aanwezig
Maar beter is wasmachine en met een staalborstel verder idd.
Bram (vospower)
Zoiets dacht ik inderdaad ook :)
Zijn er verder nog mogelijkheden om het blokje te beschermen? Lakken misschien, of is dat overbodig en nutteloos?
hogedruk reiniger met warmwater werkt ook altijd super! 8) zo heb ik verschillende blokken mooi schoon gemaakt.. en altijd weer verbazend hoe netjes ze er nog eigenlijk uitzien als ze schoon zijn ;)
idd onder hoge druk met motorreiniger (warm water met ontvetter). Dat werkt toch best goed!
Pure velgenreiniger kopen (niet die spuitflesjes van Sonax, Valma en wat al dan niet meer. Gewoon de echte shit die je offifcieel aan moet lengen met water) en een bokkepoot. Emmertje erbij. Verhouding mengen met 1 deel reiniger, 3 delen water. Middagje soppen, afspoelen en klaar.
als je dat een middagje doet met goed spul zou ik hanschoentjes aan doen! Anders heb je namelijk geen vingerafdrukken meer over :D
Bij wijze van spreken natuurlijk. :D
Tom schreef:idd onder hoge druk met motorreiniger (warm water met ontvetter). Dat werkt toch best goed!
Idd, de betere wasboxen hebben vaak een motorwashing, zo heb ik ook al wat versnellingsbakken mooi schoon gekregen met 2 euro :)
Voor het het schilderwerk kun je bij de automaterialenzaak spuitbusjes krijgen met motorverf. oa. van Motip.
seger
Abel schreef:hogedruk reiniger met warmwater werkt ook altijd super! 8) zo heb ik verschillende blokken mooi schoon gemaakt.. en altijd weer verbazend hoe netjes ze er nog eigenlijk uitzien als ze schoon zijn ;)
Zo doe ik het altijd. Goed kijken dat je alle oliekanalen ff doorblaast.
Bram (vospower)
Oke, heb zelf een hogedruk reiniger waarbij in 'zeep' of andere sterkere middelen aan kan toevoegen. Dus eerst maar eens afspuiten.
Heeft het zin om de binnenkant van het blok met een ronde staalborstel op bijvoorbeeld de boormachine schoon te maken? of gaat het dan juist meer roesten?
Zal motorverf na verloop van tijd niet weer afbladeren door de hitte?
dat met die staalborstel zou ik niet doen....
motorverf gaat niet afbladderen, het is niet voor niks motorverf(hittebestendig), heb je zelf wel een hogedruk reiniger?
dan kan je gewoon met een sopje en een pannenspons de meeste bende er af halen en beetje ontvetten, dan gewoon afwisselen, afspuiten en dan weer met je sopje net zo lang tot hij compleet schoon is (Y)
Koudontvetter halen bij de automaterialenzaak, werkt beter dan soppen.
Bram (vospower)
Oke, die buitenkant ga ik wel schoon krijgen :) en daarna mooi laagje lak erop
Zijn er geen speciale middeltjes op dingen die ik met de binnenkant kan doen, dus met name met de koelvloeistofkanalen en rondom de bussen?
Lekker staalborstelen.
Ik zou em toch gewoon lekker in geheel in de wasmaschine van de revisieboer zetten. Kost je misschien een tientje, maar daar wordt ie ook echt schoon van. Dat ontkalkt, ontvet vaak stukken beter.
Bram (vospower)
Ja dat was ik ook aan het denken, mijn kop moet er sowieso heen. Maar deze info is voor mij ook nuttig voor het schoonmaken van de bak en de rest van het blok, moet natuurlijk wel een beetje gaan glimmen onder de kap ipv alleen vettige zooi van jaren.....
binnenkant hoeft echt niet schoon, alleen de oliekanalen ff goed doorblazen met de hogedruk reininger en blok schoon/drooh spuiten met perstlucht, ook ieder gaatje ff doorblazen die je ziet!
Bram (vospower)
Thanx!
binnenkant zit vaak ketelsteen en roest in zeker als ie op water gekoeld heeft.
gewoon lekker wegborstelen met een roterende messing of staal borstel op je boormachine.
werkt prima.
en verder idd de wasbox bij de autowasstraat en na afloop allles erg goed reinigen met perslucht.
Bram (vospower)
Kan ik met de borstel op de boor niks beschadigen? Blokje moet weer als nieuw worden :grin:
pierre
vraag eens aan de Catsop dorpstandarts, die weet veel van borstelen en polijsten.
Bram (vospower)
En wie is dat dan? :lol:
misschien krijg ik korting als ik mn gaatjes gelijk laat behandelen :grin:
