Schokken bij wegrijden
Post hier al je vragen over de Kangoo
frank_williams
M’n Kangoo 1.4RN schokt nogal tijdens het wegrijden. Het blok trilt dan ontzettend. Als ‘ie eenmaal rijdt maakt het niet uit als ik gas geef verder, hoe laag het toerental ook is. Meer gas geven met wegrijden helpt een beetje, maar hij blijft trillen. Voorheen hoefde ik ook bijna geen gas te geven met wegrijden.
Wat zou dit kunnen zijn? Ik dacht zelf in eerste instantie de koppeling, maar die pakt op zich nog snel op en slipt verder niet naar mijn idee.
Motorsteun defect? Het is maar een ideetje... Ik heb er weinig ervaring mee. :)
Alpine
Veer van je drukgroep gebroken?
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
frank_williams
danku danku, allemaal zaken die ik nog niet had bedacht :)
motorsteun, kan het zijn dat die gaan piepen bij belasting van de motor?
Pimoso
Ik heb ook een Kangoo 1.4, en dat schokken tijdens optrekken kan inderdaad een motorsteun zijn, maar in mijn geval was het een losse filterbak waardoor het gasklephuis ook los komt te zitten er onder. Hij zuigt dan valse lucht aan.
Lijkt toch een beetje op gebroken tangentiaalveertjes van de koppelingsplaat, daardoor begint ie wat te "stuiteren" bij het koppelen, verder doet ie het dan prima.. maar dat geeft wel dat probleem :)
