Toerensensor (Clio 16v)
Vos
Kan iemand mij vertellen waar de toerensensor van een clio 16v zit? Mijn auto loopt stationair 1500 toeren en trekt geen valse lucht en stelschroef is helemaal dicht gedraait maar loopt nog steeds 1500 toeren?
Kan in de search niets vinden... Iemand nog een idee wat dit anders zou kunnen zijn?
Vos
mdmx
Ik zou eerst even een search doen, over de welbekende "stappenmotor", die het eigenlijk niet is, maar de boel wel moet regelen.
Deze kan als ie erg vervuild is zorgen voor wat jij beschrijft.
En als je em uitzet en opnieuw start, loopt ie dan weer netjes 900-1000 rpm? Dan ist een slechte massa van je tellerkabel, ook prima te searchen.
Die BDP(toerental) sensor heeft daar inderdaad niets mee te maken, zou het ook eerder zoeken in de stappenmotor/stationair regelklep.. even er af halen en goed schoonmaken met carburateurreiniger of remmenreiniger.
Een tellerkabel die geen signaal meer geeft heeft als resultaat dat ie 1600 RPM gaat draaien als je 1x boven de 4000 RPM komt, na het afzetten van het contact en opnieuw starten draait ie weer 900/1000 RPM zoals Steven al aangaf.
Vos
Ronald1916V schreef:Die BDP(toerental) sensor heeft daar inderdaad niets mee te maken, zou het ook eerder zoeken in de stappenmotor/stationair regelklep.. even er af halen en goed schoonmaken met carburateurreiniger of remmenreiniger.
Tellerkabel ligt er af... na 4000 rpm en opnieuw starten geeft hetzelfde resultaat, 1600 rpm.... Kan het ook alleen aan de kabel liggen? Waar zoek ik de stappenmotor?
Gasklephuis alles er al af gehad en netjes schoon gemaakt maar helpt allemaal geen drol...
Heb de search wel gebruikt maar kon het simpelweg niet vinden! iig niet het antwoord wat ik zoek!
Christian
stappen motor is het ronde motortje naast je gaskleppen huis.
