Hallo
Mijn moeder heeft een megane waarvan de airco pomp niet gaat draaien.
Heb al even gemeten of er spanning op komt te staan maar dat is dus niet het geval.
De zekekering is nog goed, maar zitten er ook relais tussen?
Heb nl geen schema dus kan het nog niet vinden waar het nu langs gaat.
De pomp zit nog wel los want die kan ik gewoon ronddraaien.
airco megane coupe
- Car: MB
die pompen werken vaak met een vrijloop waarbij de pomp pas mee gaat draaien nadat het systeem aangezet wordt. Dat je momenteel de pomp (pouly) kunt draaien wil dus niet zoveel zeggen.
hij gaat niet draaien als ik het knopje aan zet.
er komt helemaal geen koude lucht binnen
- Car: MB
Ik meen dat die compressors in sommige gevallen beveiligd zijn. Ze slaan niet in als de buitentemp te laag is (al zal dat nu niet het geval zijn) en ze werken niet als er onvoldoende koudemiddel aanwezig is.
Ik zou hem gewoon eens even na laten kijken bij een garagebedrijf met airco service app.
is goed dan gaan wer er wel even langs.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Als er te weinig koudemiddel in zit slaan ze inderdaad niet aan, de verdamper (achter het dashboard) gaat wel eens lek of de aansluiting richting schutbord bij de Megane's
Even laten afpersen bij een autobedrijf die wat met Airco's doet (STEK) en dan zijn ze er zo achter
Het lekje in de verdamper is vaak heel minimaal en daar komen ze met een Fluor-toevoeging wel achter.. meestal doet ie het nog wel een jaartje als je 'm opnieuw vult
Laat hem wel even afpersen.
Je weet het maar nooit misschien is hij wel lek.
Als er niets meer in zit zal ie wel lek zijn jaclio_1.8_16v schreef:Laat hem wel even afpersen.
nee er zit nog wel wat in, maar de pomp gaat gewoon niet draaien
Nee ze gaan even naar de garage.
Maar de fan gaat ook gewoon draaien,alleen de pomp niet.
