M'n Williams houdt niet van filerijden...
LotuzClioWilliams
Net als z'n baasje trouwens, maar dat is niet het probleem. :p Het probleem is dat m'n Williams normaal gesproken prima rijdt zonder duidelijk merkbare haperingen. Alleen wanneer hij een tijdje in de file staat (optrekken, stilstaan, optrekken, stilstaan, alles in de eerste versnelling, je kent het wel), gaat hij laten merken dat hij het niet naar zijn zin heeft. Eerst gaat hij bij stationair lopen af en toe wat extra gas geven. Net zo weinig geduld als ik. Ik zweer dat ik het gaspedaal niet indruk! :D Maar het wordt pas echt een probleem als we weer door kunnen rijden. Bij normale snelheid gaat hij door met om de zoveel seconden extra gas geven en dat is zowel onrustig als onveilig. Om dit te corrigeren moet je ook heel rustig het gaspedaal weer op laten komen, anders heeft hij weer de neiging om sterk af te remmen. Al met al wordt dit zeer irritant, zeker met de extra files van de laatste tijd hier in Spijkenisse. :@ Wie heeft een idee wat dit kan veroorzaken?
jacques
Misschien een bejaarde TPS sensor, die lokaal al aardig is ingesleten?
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Daar zat ik ook aan te denken idd, zou iig het hoge toerental enzo kunnen verklaren.
temp sensor die wisselende waarders geeft(alleen met fille rijden wordt de motor onevenredig verwarmd tov gewoon rijden)
ik zou de temp sensor voor water temp die naar de ecu gaat iig vervangen als eerste
Abel schreef:temp sensor die wisselende waarders geeft(alleen met fille rijden wordt de motor onevenredig verwarmd tov gewoon rijden)
Een verotte temp.sensor gaat ie serieus van inhouden e.d, controleer die bedrading van de TPS sensor (dat rode blokje op het gasklephuis) eens, die bedrading is 9 van de 10x gaar :)
Dat laatste is dus wat ik heb, net weer even iets anders als dit.
Geert
neu niet 9/10 maar iig wel bij jou :lol:
Klopt ja, die is ook gaar he :p moet ook nog steeds een keer wat aan gedaan worden maar het geeft geen problemen.. dus.. "dont fix if it aint broke" :D
LotuzClioWilliams
Bedankt voor de aanwijzingen! Binnenkort maar eens naar kijken. Vandaag gelukkig niet in de file gestaan. :)
Ronald1916V schreef:dat rode blokje op het gasklephuis
je zou eens bij de dealer moeten vragen wat de nieuwprijs van dat ding is :p
LotuzClioWilliams
Peperduur zeker weer. :@
Ach beter duur dan niet te koop :lol:
