ik zit met een probleemke
auto wilt starten maar als die op rolantie moet draaien slaagt die onmiddellijk af
en als ge gaat rijden en houd de zelfde toeren aan stottert die ook
maar als ik gewoon gas geef heb ik er geen last van en heb ook geen verlies van trekvermogen
heb alle spoeiers zuiver gemaakt
nieuwe bogie's
nieuwe rotor delco nog niet maar is nog goede staat
bogie kabels zijn 5maand oud
doet nog altijd het zelfde maar als ik de choke optrek tot 1500 toeren stottert de blok niet en als ik wil rijden met choke af dan stottert die wel
ik denk dat het iets maken heeft met de lucht
mvg angelo
motor start maar slaat af (r5 gtt)
Hey Angelo,
zit je Co-stelschroef er nog wel in?
Zit aan de distributiezijde in de carburateur,klein schroefje met een zwarte O-ring.
Alpine GTA V6 Turbo Rood '86
Renault Rodeo 6 '77
Renault Rodeo 6 '77
heb alles gecheckt
trok inderdaad ook valse lucht boute was gelost
maar heb rolantie sproeier er nog eens uithaalt en was precies een stukje uit
buh leek heel vreemd ben andere gaan halen en draait terug tegoei dus
zaak gesloten
zaak gesloten
Hoi ik denk stel de vraag hier maar weer eens...na wat problemen met het starten van de 5 hebben we nu een nieuw probleem.
Bij het starten is het nu een ouwe diesel maar niet getreurd als je even geduld hebt dan gaat ie vanzelf lekker lopen,en dat is serieus
Alleen als je niet lang genoeg wacht slaat de auto dus af,maar als je dus lang genoeg wacht niet.
Nu is het zo dat we weg rijden en dat we dan wel en dan geen remmen hebben,...en dat is best vervelend.
waar kan ik het het beste in zoeken en heeft het ook met de carb te maken.
Mannen ik hoor het graag
Kijk de vacuumslangen die naar de remdrukbekrachtiger gaat eens na. Dit kan deze storing veroorzaken.
check de 2 terugslagkleppen achterop je inlaatspruitstuk.
deze vervuilen door de loop der jaren wel eens.
gewoon er uit draaien en doorspoelen met remmenreiniger en perslucht.
daarna zal je remprobleem ook vast beter zijn.
