r5 gtt start niet
r5 gtt
hey
ik wilde deze morgen mijn auto starten maar deed niks
startmoter draait en krijgt geen naft
heb toevoer van de naft afgehaalt en contact opgezet + een laten draaien maar komt geen naft uit dus waarschijnlijk bezinepomp kapot?
ik heb ook beetje naft in de cabu gedaan en motor sloeg wel aan dus onsteking is goed
maar waar zit die pomp juist in de tank of hangt die onder aan de chasie voor de rechte wiel??
mvg angelo
Normaal kun je dit ook even in het algemene 5GTTurbo topic vragen, maargoed.
De pomp hangt aan de achterbrug, voor het benzinefilter, zo te zien vanaf de onderkant. Probeer er even direct 12v op te zetten om te kijken of hij daadwerkelijk stuk is, je hebt namelijk ook kans dat het benzinepomprelais stuk is.
Deze zit in je zekeringenkast linksboven, vrij groot plastic blok, als ik me goed herinner.
Zoek en gij zult vinden ;)
