Krakende versnelling 1 naar 2
Post hier al je vragen over de Kangoo
rmc2008
Het betreft een Kangoo 1.4 RT uit 1997
Bij koude motor moet ik enig geweld uitoefenen om van de eerste naar de tweede versnelling te komen, wat gepaard gaat met gekraak. Bij warme motor is dit verdwenen.
Waar kan dit aan liggen? Is het zinnig om de bakolie een keer te verversen?
Ik heb dit ook met een bijna nieuwe Clio 3 1.2 16V... :( Zeker bij temperaturen rond en onder het vriespunt wil ie echt niet makkelijk naar 2.
Geen idee wat eraan gedaan kan worden. :(
gewoon raggen...
Van 3 naar 2 gaat trouwens even moeilijk bij mij...
hoe oud is de jouwe nu ?
Augustus 2008, 27000 op de klok.
mijn vette 19 heeft dit ook van 1992 met 115000 op de klok, dus....
alleen hij kraakt niet, enkelt als het gevroren heeft gaat ie wat lastig in ze 2. daarna is het klik klak als een nieuwe ;)
Laatst gewijzigd door -Ray- op ma 9 feb 2009 10:44, 1 keer totaal gewijzigd.
jacques
Check eerste even het olieniveau van je versnellingsbak. Een kwestie van bijvullen tot dat die overloopt, zie instructieboekje.
Vele Renault versnellingsbakken kunnen lekken langs het schakelasje ef langs de keering van de linker aandrijfas. Ook kun je Molykote type M toevoegen, dat vergemakkelijkt het schakelen.
Ja, het kan zijn dat je sinchromech ringen aan het verslijten zijn.
Ik heb goede ervaring met bijvullen en Molykote.
rmc2008
Bedankt voor de snelle antwoorden.
Ik zal 'ns kijken naar zo'n toevoeging. Bakolie is 10.000km geleden nog vervangen meen ik.
check idergeval het pijl, en het kan zijn dat met ht vervangen een dikkere olie is gebruikt, die nu met koud weer te dik is
een kogel zonder vet onder je pook kan ook vervelend werken. Klinkt stom, maar was na heel wat uren zoeken de oorzaak bij de twingo van ma.. |:
