versnellingsbak niet in de drie na achteruit rijden
mulstege
hallo
Ik rij een Renault Grandtour van 2003 ,Nu als ik smorgens de deur uit ga en ik mijn renault achterwaarts de garage uit gereden heb,wil de renault na het wegrijden gewoon in de 1 de 2 maar de 3 vertikt hij het .na hard doordrukken gaat hij er in en dan is het weer normaal en glijd hij weer in alle versnellingen,maar zodra ik hem weer in reverse heb gezet vertikt hij het weer in de 3 ??? :evil:
als de motor warm is is het minder maar toch voel ik een andere druk na de 3 dan wanneer ik de reverse niet heb gebruikt, iemand een
(I)
Hoeveel gelopen? Olie op peil of al eens gewisseld?
mulstege
nou er staat nu 125000 op
hoe is de oliepeil te zien ,
ben er ook me na de dealer geweest en die heeft er een een of ander goedje bij ingegooid (tube) zonder resultaat.
Dan zul je onder de auto de dop aan de zijkant van de bak los moeten draaien. Onderzijde opening van het boutgat is peil. Maar als je ermee bij de dealer bent geweest zal dit wel goed zijn.
En als hij wel goed ingelegd kan worden bij warme motor dan zou je zeggen dat de afstelling van de schakelstang in orde moet zijn.
Ben je nog terug geweest bij de dealer?
mulstege
inderdaad bij warme motor glijd hij erwel in na reverse maar niet van harte ,nadat hij er een keer in is geweest schakelt hij super zowel de 1234als de 5
nog niet weer bij de dealer geweet maar na dat ze die tube hebben ingebracht ,zeiden ze wel dat ze niet veel meer konden ??
vreemd toch lijkt me niet normaal,
Als het werkelijk in de bak zit dan kun je idd weinig doen behalve revisie/vervanging.
ik zou de motor steunen checken
mulstege
als het de motorsteunen waren dan deed hij het toch ook met een warme motor
bakrevisie dat word garantie werk
op 2003?
Eens nieuwe olie in die bak doen. Is toch alweer 6 jaar oud.
mulstege
nou heb de auto nu 3 maand en heb 6 maand garantie dus vandaar.
iemand een tip voor goede betere versnellingsbakolie
of gewoon de standaard van renault
de motorsteun kan niet want ook zonder een meter voor of achteruit te rijden doet hij het.
Die motorsteun kan dan wel degelijk. Als deze ingezakt, kapot/gescheurd gebroken is kan het er natuurlijk voor zorgen dat de motor iets anders ligt dan hij hoort te liggen. De verhouding van je schakelstang tov je bak veranderd dan ook natuurlijk wat een vreemd schakelgedrag kan veroorzaken (I)
Olie zou ik gewoon voor de voorgeschreven soort gaan. Dat doen ze meestal niet voor niets.
Maar wat doe je moeilijk dan als je garantie hebt. Gewoon terug gaan.
Tom, verklaart het verschil tussen warm en koud niet :)
mulstege
nee precies warm stukken beter krijg hem in de drie ,koud bijna niet
dus geen motorsteun
maar zou er eens even andere olie op laten doen ,word vervolgd :)
mulstege schreef: de motorsteun kan niet want ook zonder een meter voor of achteruit te rijden doet hij het.
Ik reageerde hierop. Dat een motorsteun niet alleen merkbaar hoeft te zijn bij het rijden.
Duupke (Ronald)
Een Laguna II schakelt met 2 kabels, niet met een stang.
Ik heb bij een Megane II wel eens gezien dat de aansluiting van de kabel op de bak versleten was en vervangen moest worden.
mits het een 6 bak is :)
mulstege
dus met andere woorden
het is een 5 bak dus 2 kabels (dus het is geen motorsteun )
denk eerst optie 1 olie nieuw
optie twee kabels vervangen
optie drie revisie
toch
Waarom laat je de dealer niet kiezen?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
dit is vast een pk5 bak
dan zijn de lagers binnen in de bak versleten en komt er euimte in de lagers waardoor de as een stukje verschuift en niet voor de tanden komt te staan
reviseren is de enige optie
wat ook wel wil gebeuren is dat de borgpen uit de 2 e schakelstang breekt
dit levert een soortgelijke storing op
mulstege schreef:dus met andere woorden
optie drie revisie
toch
De 5 bak heeft nog wel schakelstangen...
Voor de rest denk ik dat Sven gelijk heeft, is de enige logische verklaring, al hoeft de verklaring niet altijd logisch te zijn :lol:
mulstege
ok lekker dan
.kan ik zien of het stangen zijn of een kabel ,?
jep, door eronder te kijken (I)
Duupke (Ronald)
Maarten-Jan schreef:mits het een 6 bak is :)
Nee hoor, ik heb zelf een 5-bak met kabels.
Duupke (Ronald)
Door de zwarte steun links lopen beide kabels.
[img]http://i49.photobucket.com/albums/f254/ ... Medium.jpg[/img]
Op het zwarte, vierkante plaatje worden beide kabels bevestigd. Als ik het goed heb zit er 1 onder de rubber afdekking, de andere komt ernaast op die pin die je rechtsvoor ziet zitten.
mulstege
ok thanks zou morgen eens even kijken
ben vandaag bij de dealer geweest ,toch nog eerst proberen af te schepen . >-) antwoord valt toch wel mee
de 23 feb gaat de bak er onder weg (garantie) :worship:
3 dagen auto weg plus leenauto ,goed toch
wel beniewd wat ze er mee gaan doen
kijk dat is mooi, heb je er ook weer garantie op! (Y)
Die van ons heeft stangen maar jij hebt er al een keer een andere bak onder gekregen als ik me niet vergis...
Duupke (Ronald)
Jawel, maar zowel de originele, als de 1.8 16V als de 1.9 dCi (100 pk) 5-bak had/heeft 2 kabels...
Die van jullie is toch ook van '03?
die van ons is van eind 2004 :wink:
mulstege
hallo,
krijg ik me daar toch de nieuwe laguna als leenauto mee :bang:
tering wat een verschil zeg .
zit volgens mij wel een hele andere motor in ,wat een power en wat geeft
deze auto een goed gevoel ,moet eerlijk zeggen dat ze wel hele grote stappen vooruit hebben gemaakt .
iemand nog onderdelen nodig voor de ruil :grin: wel iet natuuurlijk wat ze niet zien .
mulstege
nou heb mijn auto terug , en wat hebben ze gedaan.
eerst zouden ze de bak loshalen .
maar wat ze gedaan hebben is een kabel van de twee vervangen
als de kabel vervangen moet worden moet dan de olie eraf?
en het ergste van alles is ,dat hij het probleem nog steeds doet .wel minder mate maar hij doet het nog :evil:
moest 5 dagen in de leenauto rijden ,geen probleem natuurlijk, kabel niet op voorraad.
kun je de kabels laten stellen ofzo (fabrieksinstelling,hoe werkt het.
baal er wel van kan ik er weer heen
Ad van Haperen
gewoon weer terug gaan en zeggen dat je de leenauto houd tot het opgelost is.
En als ze zeggen dat het opgelost is eerst een testrondje rijden voordat je akkoord gaat
