Twee weken geleden toen het hard vroor, moest ik zonodig mijn binnenspiegel goed zetten met als resultaat dat ik hem los in mijn hand had.
Ik rij nu al 2 weken zonder binnenspiegel. Ik heb al speciale binnenspiegellijm gehaald, maar dit bleef dus echt niet zitten (zal ook wel aan de kou liggen), net nog even gekloot met dubbelzijdig plakband, maar dat was ook niet zo'n succes.
Oftewel: wie weet er een goeie manier om die binnenspiegel we weer tegen de ruit te krijgen???
Marcel
Marcel
Bestaat daar niet een of andere kit voor ofzo (2componenten)
Ik weet dat glas met uv lijm wordt vastgezet tegen elkaar. Misschien een optie? Spulletje erop, uv-lamp erop (gezichtsbruiner) en voila, laat niet meer los.
Zorg dat je ruit goed schoon en ontvet is alvorens te klooien met lijm of kit.
De ruit een beetje op temperatuur brengen (binnen zetten of met een föhn?) kan ook geen kwaad denk ik.
good luck
good luck
Tja, het zou kunnen....
Weet jij waar je van die uv-lijm kan krijgen dan?
Ik heb trouwens geen gezichtsbruiner ook !!
dat is zeker hetzelfde spul waarmee ze kleine steenslag putjes in je ruit repareren?On 2002-01-11 19:03, Just the Cook
ja, ik kan er aan komen. Misschien dat we dat zaterdag even kunnen bekijken.
Keb wel een zonnebank voor jeOn 2002-01-11 19:04, Marcel dLC
Ik heb trouwens geen gezichtsbruiner ook !!![]()
Ik zal morgen eens even met een fohn m 'n raam opwarmen. Ik heb nog wel een bietje van die binnenspiegellijm over.De ruit een beetje op temperatuur brengen (binnen zetten of met een föhn?) kan ook geen kwaad denk ik.
Toch lastig, geen garage hebben....
Bij de dealer ( in ieder geval bij ons ) heb je speciale spiegel lijm van Renault dat super werkt. Het is een heel klein flesje voor 2 tientjes of zo .
Precies ... Je trekt het glas gewoon kapot als het spiegel bevestigings dingetje weer wil verwijderen . Da's toch de bedoeling dat het goed vast zit ... toch ?!?
Dan kun je dus net zo goed wat seconden-lijm halen?!
Nee dat is amateuristische rotzooi. Die vloeibare meuk is echt fantastisch, en verkopen ze niet bij de blokker zoals seconde lijm.On 2002-01-11 21:39, Stroker
probleem met spiegel op de ruit lijmen is dat de lijm verbrost door de UV die door je ruit straalt.
Secondenlijm heeft dat probleem ook.
Kep het gedaan met gewone 2 componentenhel, en een zwart stickertje op de buitenkant van de ruit.
-et voila-
lelijk? dan pruts je maar verder.
-et voila-
Vervelend als ie dan scheef zit, nieuwe ruit bestellenOn 2002-01-11 21:38, mlg
Leg een diepvrieszakje (jah van die dikke) met heet water op je ruit aan de buitenkant. (wel ff om het half uur vers warm water erin doen) Is beter dan 3 uur in de auto te zitten föhnen. ID-tje?
[edit] UV-lamp is nog makkelijker idd [/edit]
grtz,
Stevie
If you can't beat them, BURN them.
[ This message was edited by: E-volv on 2002-01-11 22:08 ]
Gebruik dan uv lijm, werkt altijd EN stevig vast... En heb je ook geen stickertje nodig.
Ik heb een paar jaar voor een glasbewerkingsbedrijfje gewerkt. Daar zandstralen ze en maken ze vanalles van glas. Ik kom er nog regelmatig, om wagens te beletteren en te knutselen in de bedrijfshal. Vandaar. Heeft overigens niks te maken met het zijn van een graficus
Of je vriendin het spiegeltje vast laten houden
TE KOOP
BINNEN SPIEGEL MET ZUIGNAP
Inmiddels dik een jaar verder, mijn spiegel hebben ze toen bij de renault-dealer er weer opgelijmd (weliswaar uit het midden, maar toch...), maar nu is hij er dus gister weer afgevallen
Iemand nog goeie tips hoe ik dat ding wel vast kan laten blijven zitten????
Groeten, Marcel
Groeten, Marcel
Uhm..... bisonkit? Dat lijmt toch glas en plastic, dat moet werken zou ik zeggen...
Rally is NOT a crime!
My only limit, is the limit of my car!
Je hebt zelfs "binnenspiegellijm" zou ook moeten werken zou je zeggen..... maar werkt ook voor geen meter, vooral niet als je buiten in de kou die spiegel een paar minuten tegen het raam geduwd moet houden, en dat dan zonder dat je raam beslaatSuper 5 Devil schreef:Uhm..... bisonkit? Dat lijmt toch glas en plastic, dat moet werken zou ik zeggen...
Vraag ik ga vanavond iemand auto rijlessen geven
en die heeft een binnenspiegel nodig. Ik gebruik hem nooit dus niet meer erin gehangen. Sterker nog haal hem er altijd af als ik in een auto rij
Maar ik heb een zonneband aan de binnenkant van mijn raam. Ik moet dus een stukje uitsnijden en weghalen zodat het bevestigingsblokje van de spiegel op het raam geplakt kan worden.
[img]http://www.gjansen.cistron.nl/raamband.jpg[/img]
Nu zit ik met de vraag als de lijm die je bij renault haalt tegen de plastic raamband aankomt vreet dat niet weg dan
Ik heb persoonlijk juist weer hele goede ervaringen met bison car mirror lijm. Je moet idd wel zorgen dat de ondergrond, DROOG, stof en vetvrij is en warm genoeg, dus zeg maar een graad of 20. Dan is het een kwestie van goed vasthouden en hij hangt muurvast.
Done hij zit erop met iets wat me niet zint hehe hij gaat er toch weer af na vanavond en voor de rest functioneerd hij alleen maar als me zusje ermee weg wil.
Brezan had geen lijm meer dus heb maar van die mirror stickers meegenomen ze beweerde dat het perfect werkt. Vast zit het wel maar die spiegel trilt als de hell.
Als hij eraf valt doe ik t wel een keer goed
Vind het alleen jammer dat er weer een zwart vierkantje in me band zit:
[img]http://www.gjansen.cistron.nl/spiegel.jpg[/img]
moet je je raamband ook ana de buitenkant plakken
