startprobleem
S5F
Hoi,
Nu heb ik weer een probleem met het starten. Hij wil nietmeer starten
Hij wil ook niet vonken.
Rotor is nieuw, bougies zijn nieuw, kabels zijn ook al vervangen, Ontsteking ook vervangen. Heel heel soms vonkt hij eens.
Ik weet ik het nietmeer.
Hij is plotseling stilgevallen en wil nu nietmeer aanslaan.
Kan het de BDP sensor zijn die stuk is? Is er een manier om dit te testen.
Of iets anders?
greetz
Had je hier gisteren niet nou ook al een topic voor geopend?
Nee, da's iemand anders...
Robke
Car: Lexus IS250
Hij had hier inderdaad gisteren een nu verdwenen topic voor geopend. :wink:
De BDP sensor is door te meten, wat de weerstand moet zijn weet ik zo niet, maar dat kun je hier op het forum wel terug vinden.
S5F
Ik had hier gevonden dat de sensor ongeveer 210 ohm moet zijn.
Mijn BDPsensor is keurig 210ohm en wil nog steeds niet starten.
Geeft zelfs geen vonk als ik rechtstreeks een bougie op de kabel van de ontsteking hang...
greetz
FunkyFresh
Even om de accu uit te sluiten; Gaat je startmotor wel rond?
Misschien ergens een los kabeltje ofzo, zekering eruit?
S5F
Ja startmotor gaat rond en krijgt benzine
pierre
relais defekt of sluiting
