throttle bodies 16V
ik zag dit te koop.
misschien een idee voor een groupbuy?
zo ja meldt je aan.
http://atpowershop.co.uk/catalog/renaul ... ce57ab8c01
Geert
ja maar dan als complete kit
Leuk spul!
Wel netjes gemaakt idd. Is dat nou allemaal kuntstof?
Wat zijn die kelken alleen vreemd lang? Edit: ah kun je kiezen.
Tis wel lekkere sound 8)
Ik had ook niet goed gelezen :~ Het is aluminium. En je kunt idd 60-80-100 (op foto)mm. kelken kiezen.
alexs
£740.00 :bonk:
brei ze zelf eens voor dat geld.. |:
ik denk dat dit juist cheap is (Y) deze bout je zo te zien direct op de kop.
Tis toch best vet, voor minder dan €1500 een set TB's gemapped en wel, is erg netjes (Y)
Tom schreef:Wel netjes gemaakt idd. Is dat nou allemaal kuntstof?
Cuntstof? :p
Geert
mark als je een complete set (inclusief afstelling) voor 1500 euro maakt doe ik mee.
Die set is toch aardig compleet, alleen er is nog keuze voor een TPS sensor. (en die toeterlengte)?
Voor mappen kun je bij Menno terecht of bij Jo's dynodagen, dan weet je ook gelijk wat eruit komt. (Y)
Ik denk er nog ff over, tis een leuke set, maarja blijft wel een berg geld inene.
Robke
Car: Lexus IS250
Hou er wel even rekening mee dat de Megane en Sport Spider F7R inlaatkanalen kleiner zijn. Zo te zien is dit een Megane set namelijk.
leeroy
ik heb een paar maanden terug ook eens met hun gemaild voor een set voor mijn willie en toen bleek idd dat de set die hun deden voor de megane f7r was, ze wilden toen een set gaan maken voor de clio maar heb daarna eigenlijk niks meer van ze gehoord.. maar als ze er inmiddels een set voor maken heb ik er zekers interesse in :D
Goeie opmerking Rob, hele droom aan diggele :D
en je beurs 1500 euro voller :p
ik stel niets af .
ik had dit gewoon gespot en dacht misschien is het wat om met meerdere mensen dit aan te schaffen?
kan misschien schelen?
ik heb ze eerst gemaild of het op een willie blok of gewone 16V ook past.
wacht wel weer af.
Boskje
prijs is netjes losse tb,s kosten al gauw hetzelfde of meer, met spruitstuk en injectoren enz. alleen dan heb je het voordeel dat je met een ander spruitstuk ze op een andere motor kan zetten.
leeroy schreef:ik heb een paar maanden terug ook eens met hun gemaild voor een set voor mijn willie en toen bleek idd dat de set die hun deden voor de megane f7r was, ze wilden toen een set gaan maken voor de clio maar heb daarna eigenlijk niks meer van ze gehoord.. maar als ze er inmiddels een set voor maken heb ik er zekers interesse in :D
klopt, zelfde vraag ook ooit eens gemaild, maar geen antwoord meer op gehad, zo'n kant en klaar setje voor een f7p/f7r-williams zou super zijn
leeroy
ze hebben me destijds wel nog een tekening gemaild van hoe ze er mee bezig waren maar daarna werd het stil dus ze zullen er wel niet uitgekomen zijn wat prijs betreft of zo :p
net mail terug gehad.
is voor de motoren met 48mm inlaat en dus niet voor de 61mm die ik heb :(
dus volgens mij betekend dit dat het wel op de normale 16 klepper past maar niet op de williams?
of heb ik een ander type (megane) kop?
leeroy
mark 5t schreef:net mail terug gehad.
op de williams zowiezo niet door de bredere inlaten zoals ik begreep, en 16v misschien wel maar dat is toch een f7p ?
nee past wel op een megane 2.0 16v kop (f7r) maar niet op een normale 1.8 16v kop (f7p) en williams 2.0 16v kop (f7r)
ja er zijn dus 2 verschillende f7r koppen .. en inlaat williams is gelijk aan normale 1.8 16v kop
hmm dan heb ik de brede inlaten kop dus, zijn 61mm.
bodies passen hier niet op volgens de leverancier.
Boskje
daar kwam ik ook achter toen ik een inlaatspruitstuk bestelde voor mijn tb,s
weet iemand hier de exacte verschillen tussen de kop met brede en smalle inlaten?
Robke
Car: Lexus IS250
Staat al meermaals beschreven hier op het forum, het voornaamste is de kleinere inlaatkanalen en het ontbreken van een sparing om de verdelerkap op te zetten. Dus niet zomaar aan te passen.
ja ok maar waar komt die kop die ik heb nu vanaf?
een willie of een megane?
Geert
een megane heeft ronde inlaat gaten, de clio's (f7p en f7r) hebben ovale. Of een megane kop zoeken of een andere adapter plaat erbij zoeken.
Megane heeft geen ronde inlaat poorten. Ze zijn nog steeds ovaal, alleen minder ovaal, en iets hoger t.o.v de oudere F7P/R motoren.
Laatst gewijzigd door Bart V op zo 30 nov 2008 12:16, 1 keer totaal gewijzigd.
[img]http://www.mk1.no/clio/clio_meg.jpg[/img]
hier is het verschil, als het nu niet duidelijk is :P links f7p/f7r-williams en rechts f7r-megane
ok ik heb de linker. willie dus.
leeroy
ze waren toen wel aan het kijken om een oplossing te vinden, deze afbeelding stuurde ze mij samen met de boodschap dat het niet zo makkelijk ging worden als ze eerst dachten.. de oplossing op de afbeelding waren ze niet blij mee ivm flow etc..
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... ms_set.jpg[/img]
ja jammer dus
ze hebben een heel erg mooi produkt ontwikkeld maar bijna niemand die er wat mee kan.
leeroy
ja heel bizar dat ze er voor gekozen hebben alleen voor de megane iets te maken.. want ook in de uk is de clio toch behoorlijk populair toch..
