Hans R.
Ik zit er aan te denken om een Sony cdx-m670 of m770 te kopen
Nu is alleen het probleem dat deze radio's niet zo geschikt zijn voor het schuine radiovak van een Clio.
Vooral als het front open geklapt is, want dan ligt het front bijna plat.
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.sony-europe.com/resources/im ... X-M770.gif"><!-- BBCode End -->
Weet iemand hier een oplossing voor?
Dashboard verbouwen? :smile:
andere radio kopen ? :smile:
Ik denk dat het goedkoper is om een andere radio uit te kiezen. Waarom is 'ie trouwens niet geschikt?
Hans R.
On 2002-01-09 17:28, Ploegah
nhe te makkelijk :smile:
~thijs~
Het frontje schuift toch naar onder!! of kom je in de knoei met je pookje ofzo
Hans R.
On 2002-01-09 17:29, VinceVega
Omdat hij te schuin zit......als het front opengeklapt is dan kun je vanuit je zitpositie de knopen haast niet zien.
Dan moet je voorover leunen
Hans R.
On 2002-01-09 17:30, Thijs RSI
Zoals hij op de foto staat, zo kun je hem ook laten spelen
~thijs~
Ik heb zelf een pioneer met cd frontloader en ik moet ook altijd vooroverleunen om me display te zien (behalve s;avonds) maar het is niet anders!
On 2002-01-09 17:32, Hans R.
Dat is dan met elke andere radio precies hetzelfde?
On 2002-01-09 17:30, Hans R.
sorry maar dit was wel een beetje domme grap ja.
Heeft je clio een dubbele din ?
~thijs~
Ja volgens mij wel! of je moet zo'n oldschool radio kopen met twee van die knoppen of bij de simpele cliootjes zit de radio hoger ( beter dan in de RSI of 16V)
Hans R.
Volgens mij heb ik het probleem niet goed uitgelegt of jullie snappen de werking van de radio niet helemaal :smile:
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.sony-europe.com/dimensions/abp/abp.html" TARGET="_blank">www.sony-europe.com/dimensions/abp/abp.html</A><!-- BBCode End -->
Hier zie je hoe het werkt.......je kunt dat zwarte front laten zien, maar je kunt het front ook omdraaien, maar dan klap het niet helemaal door
En omdat het enkele radio vak van de Clio vrij schuin en diep is, komt het front bijna plat te liggen en moet je met je hoofd tot aan je stuur voorover buigen om het goed te kunnen bedienen
Nu begrijp ik het, ja... Dat is inderdaad een probleem en ik vrees dat je dat niet zo snel kan veranderen. Je kan er natuurlijk een heel nieuw dashboard in monteren, maar of dat financieel gezien een goede oplossing is, is een andere vraag... :wink:
On 2002-01-09 17:42, Ploegah
en ??
Dan kan je namelijk lekker hobbyen met de positie.
Hans R.
On 2002-01-09 18:19, Ploegah
en ??
Nee helaas maar 1 vak
Michel S.
Ik weet niet hoe het met de clio zit, maar volgens mij is dezelfde manier mogelijk als bij de R5. CLIO eigenaren, corrigeer me als het niet klopt.
Bij de 5 is het mogelijk om het paneel van de kachel naar de radio plek te verplaatsen met wat handig beunwerk. En dan de radio daar te plaatsen. Zo komt de radio echt recht te zitten en kan je het display makelijk zien en bedienen. Ook heb je dan geen last dat die snel overslaat als in de R5 waar die in een hoek van een 60 graden zit.
Wat ook een manier is(veel makkelijker, en werkt in de R5, weet niet hoe het met de clio zit) is om de radio in de orginele sleuf te monteren. Je krijg een slede erbij met allemaal pinnetjes om te buigen om hem goed vast te zetten. Bij mijn Sony CDX C780R heb ik de slede niet gewoon standard ingebouwd, omdat je dan ook niks kon zien. Ik aan de bovenkant van de slede de pinnetjes omgebouwen en zo op het plastic kwamen. Onder heb ik ze gewoon gelaten en zo werdt de hoek minder groot. Ik schat dat het een graden of 10-15 scheelde. Slede aan de bovenkant effe kleuren zodat het niet opvielen inbouwen. Hoefde niet meer naar boren te gaan om het goed te zien. Ook niet in dim-mode(display wordt minder sterk).
Misschien heb je er wat aan.
Hans R.
Dat van die kachel knopen zou mischien wel kunnen......ff passen en meten :smile:
maar om de radio rechter in het vak te krijgen.....ik weet niet of dat kan bij een Clio......er zit volgens mij wel een plaat boven
bedankt voor de ideeen
Zj*rZ
Wat dacht je van een afstands-bediening, En Sony heeft toch ook altijd van die joystick achtige bedienings dingen voor aan het stuur? Op die dingen kun je de basis handelingen wel verichten. En als je andere dingen in moet stellen enzo dan moet je wel ff erg voorover hangen, maar dat moet je er dan maar voor over hebben :smile:
GrtZ.....
Hans R.
On 2002-01-09 19:12, ZjorZ
GrtZ.....
Afstandsbediening en Safety commander zitten er bij, maar het is toch mooi als je de radio ook volledig kunt zien
Waarom zou je anders mooie velgen monteren.....als je in de auto zit zie je ze toch niet :smile:
Just the Cook
You got a point there, mister!
Arjen
Maar er zijn toch ook wel Sony's te krijgen die niet zo'n schermpie hebben ? Oftewel: die niet ontworpen zijn door Mr Fisher Price.
Zj*rZ
On 2002-01-09 20:29, ARJEN
De CDX-C 90R
Een van de weinige echte hifi radio/cd players van Sony! Maar daar zit geen fancy schermpie op :smile:
Hans R.
Maar ik vind deze modellen gewoon erg mooi, en als iemand en mooie oplossing heeft....... :smile:
En als er geen oplossing is zal ik een andere radio moeten zoeken :sad:
