Vincent's Renault 19 1.4Gtr
Vinch
Ik heb (al een aantal maanden geleden) na het behalen van mijn rijbewijs een blauwe renault 19 1.4 gtr u9 uit 1991 gekregen. In eerste instantie was ik niet echt van plan om er wat aan te gaan doen, maar nu ik er een tijdje in gestuurd heb vind ik deze auto toch wel erg lekker rijden. Jammergenoeg heeft hij niet zo heel veel vermogen maar dat kan altijd aangepast worden :D .
Er ontstonden wat kleine roestplekjes en ik stoorde me een beetje aan de emblemen rondom. Dus heb wat gereedschap en wat plamuur gepakt en ben aan de gang gegaan. De bumper is ook niet meer in zo'n frisse staat(lees: vol krassen en scheuren). Dus heb ik op de sloop een Chamade versie gehaald met 2 gele mistlampen erin. Aangezien de auto al een keer is overgespoten met de verkeerde kleur blauw heb ik geen kleurcode van de huidige lak. Gelukkig heb ik een aanbod gekregen van een vriend die in een spuiterij werkt. Als ik de lak regel dan spuit hij de auto voor mij.
Ik heb jammergenoeg geen foto´s van hoe hij was dat ik hem kreeg, maar ik denk dat iedereen wel weet hoe een std 91 renault 19 er uitziet. Ik ben vandaag aan de gang gegaan met alvast een kleine verandering:
De oude velgen:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-TIJRJZS4.jpg[/img]
De nieuwe velgen:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NDJZBPN7.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-8NXPRK7X.jpg[/img]
De bumper waar ik nu mee bezig ben:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EDAA3H8F.jpg[/img]
Het plamuren van verschillende onderdelen:
De stootstrips gaan er allemaal vanaf en zullen net zo afgewerkt worden als het 1e 5cm stukje.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZZYED8S7.jpg[/img]
De motorkap had een klein beetje roest in het midden van de kap en onder het embleem. Ik heb alle roest verwijderd en de boel even licht in de primer gezet. De inham waar het renaultteken zat is nu dichtgeplamuurd en ben ik op dit moment aan het vlakschuren zodat hij helemaal gelijk wordt met de rest van de kap.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZVOWXRHV.jpg[/img]
Aangezien de voorkant van de auto nogal ''lief'' eruitziet er hij best wat bozer mag ogen wil ik booskijkers maken op de huidige motorkap. Niet van die opklikdingen, maar netjes opmaat maken erop-lassen en dan strak afwerken zodat alles 1 geheel lijkt.
Zo staat de auto er op dit moment bij:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EFFGP6TX.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-FKZCLVCY.jpg[/img]
Dit was het voor nu, op korte termijn weer wat veranderingen Ik ben alleen niet van plan om er haastwerk van te maken dus ik zal niet elke dag met een update komen maar het is toch wel de bedoeling om 1 keer per week weer wat te doen aan de auto.
Greetz Vincent
Welkom! En succes met je projekt (Y)
Grote plannen dus.....
welke kleur wordt ie hetzelfde of iets anders
joeri_16V
Car: megane 2
Geen verkeerde auto's die 19's, kun je nog best wat leuks van maken :p
Als je dat gat gewoon vol geblaft hebt met plumuur dan ben ik bang dat dat niet lang goed zal gaan.
Idd, leegbikken en plaatje inlassen, anders heb je binnen een half jaar een mooie scheur in je lak zitten.
Vinch
Gisteren reed ik op de snelweg er opeens verloor mijn auto ontzettend veel vermogen en was hij zo stil als een hybride. Dus meteen op me werk even de auto op de brug gezet. Wat blijkt, zijn al me platen in me einddemper verrot en hebben de hele boel verstopt. Gelukkig had een vriend nog een leuk dempertje liggen voor een tientje. Deze heb ik er nu meteen opgelast en ben nu bezig om even een goede ophanging te maken.
Vandaag reed ik iets te hard over een tijdelijk aangelegde weg. Bij de op en afrit van die weg is gewoon gebruik gemaakt van een stoep. Met als resultaat dat de bevestiging van de schokbreker achter is afgebroken.(hij was al slecht) Ik heb hem nu even tijdelijk gelast, maar ik zal toch op korte termijn nieuwe moeten halen. Ik wil net als aan de voorkant 2 rode koni's plaatsen of heeft iemand een betere keus?
Wat betreft de plamuurplek. Ik heb er eerst een plaatje ingelast en vervolgens afgeplamuurd met 2componenten polyesther plamuur voor lagen tot 2cm.
Ik zal nog even een foto maken van de demper en deze hier ook plaatsen
Edit: Foto van de demper.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NOOPTZM6.jpg[/img]
Vinch
Ik ben weer wat verder gegaan met mijn renault'tje. De bumper zit er nu voorop en de mistlampen zijn aangesloten. Aangezien de achterruitenwisser stuk is en ik deze toch nooit gebruik heb ik deze afgekoppeld en de schakelaar gebruikt voor de mistlampen. Nu heb ik dus 2 schakelaars naast elkaar 1 voor het mistlicht achter en 1 voor de mistlampen voor. Dan is alleen het probleem dat voor de apk de wisser moet werken ALS hij op de auto gemonteerd is, maaar dat is simpel op te lossen. 1 ik gebruik hem toch niet. 2. Hij is toch stuk, dus haal ik hem gewoon compleet weg en maak alles netjes strak. :smoke:
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-374RSBEC.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-CWPNS3LT.jpg[/img]
Op deze foto is nog een klein stukje roest te zien op het voorspatbord maar dit is onderhand ook al geschuurd en behandeld met primer.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-NIF6YJH6.jpg[/img]
Vinch
En nog 3 foto's: Op deze foto's is de plamuurplek voorop ook iets verder afgewerkt. Het is nog niet netjes helemaal strak maar het begin is er.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-LUHLYUB3.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-KNWOMNPK.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-F7XBADAT.jpg[/img]
Vinch
Update'je
Aangezien er meerdere blaasjes in de lak zaten op de motorkap heb ik deze helemaal geschuurd en in de spuitplamuur gezet. Hierna nog een keer geschuurd en vervolgens in de primer gezet.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-V83JF7VZ.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-IOL3S74J.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-RLSQCQHF.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-VZU4AEJP.jpg[/img]
Ook heb ik meteen de plekken op de wielkasten verder afgewerkt. Er zitten nog wat kleine putjes in dus er moet nog een klein beetje plamuur bij komen kijken voordat ze helemaal strak zijn.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-AXYV4TFF.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZJ6RNI7I.jpg[/img]
reno 19
goed bezig
Vinch
Vandaag een ander setje sloffen onder mijn renault'je gezet. En de eerst indruk: Veel meer grip op lagere snelheden. De snelweg heb ik nog niet getest maar binnen bebouwdekom merk je het echt. Veel minder snel onderstuur of piepende banden.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-47OIEIYI.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-CEW7MITW.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-4FJ47TO3.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-G8XINHLQ.jpg[/img]
Piepende banden zegt niks :wink: Naar mijn mening piepen goedkopere banden veel sneller en harder.
Vinch
Hehe ok dat is wel zo, ik heb net even een rondje gereden en wat mooie slinger-weggetjes opgezocht en het verschil is echt zeer duidelijk. Inparkeren e.d. is wat lastiger door de bredere banden en geen stuurbekrachtiging maar in de bochten licht hij als een huis. Normaal bij het gasgeven in de bocht ervaarde je enorm veel onderstuur en nu ligt die grens een stuk hoger.
leeroy
en in de regen..? :wink: :p
Wielen staan hem goed zeg! Kun je de auto niet helemaal int wit spuiten?? :p (Y)
Vinch
Net even in de regen geprobeerd. Ook een zeer goede ervaring normaal slipte mijn voorwielen onder mijn voeten vandaan maar nu trekt hij hem gewoon achter zijn wielen aan. Ik ben nu al zeer tevreden over de nieuwe velgen/banden.
Het was eerst de bedoeling om de complete auto wit te laten spuiten maar zit nog te twijfelen. Wit met zwarte bumpers en zwarte motorkap of mettalic blauw met zwarte bumpers.
2 november meeting 8)
Vinch
Ok vandaag de gehele linkerkant van mijn renault'je geschuurd, in de filler gezet, geschuurd en in de primer gespoten.
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-7SCJEZF4.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-EAZT4YBR.jpg[/img]
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-CDSABD64.jpg[/img]
Heeft wel wat dat wit (ook al ist primer) ga je de bumpers ook nog doen? :)
Lekker ghetto-style bezig. (Y)
Hobby-en zoals hobby-en bedoeld is. :D
2-tone :p
WouterW schreef::)
edit 16 nov
Vinch
ARNO16V schreef:Heeft wel wat dat wit (ook al ist primer) ga je de bumpers ook nog doen? :)
De bumpers worden beide zwart (zelfde kleur worden de spiegels en de grepen) En de auto zelf wordt metallic blauw.(en de laatste kleurlagen en laklagen worden niet zo ghetto style gespoten hoor :D
Vinch
WouterW schreef:2-tone :p
WouterW schreef::)
edit 16 nov
Wat is er de 16e dan te beleven? Ik kan het zo gauw geen meeting vinden.
Vinch
Ik denk wel dat ik tijd vrij kan maken om aanwezig te zijn. Kan je daar ook betalen om clublid te worden of moet dat echt vantevoren overgemaakt worden?
kan daar ook hoor :)
Vinch
Ok mooi :smoke:
Zet jezelf wel ff op de opkomstlijst hé! :) (Y)
Vinch
Ik kijk eerst even of ik zekerweten kan en dan zal ik er even bijposten 8)
Vinch schreef:(en de laatste kleurlagen en laklagen worden niet zo ghetto style gespoten hoor :D
denk dat je daar weinig aan hebt bij een vochtige voorbewerking.. maar goed :P
Vinch
Ik zie wel hoe het wordt ik ben igg niet van plan om er duizenden euro's in te gaan steken want dan kan ik net zo goed een andere auto kopen :lol:
Mrtn
Car: R5GTT
lijkt wel een ZX aan de voorkant nu :lol:
