Wie weet waar ik info (klepspeling, maten en methode) kan vinden (ik kon zo snel niets op het forum vinden) om de kleppen van mijn Clio I 1.2 uit 1995 te stellen... Hij heeft het typesoort motor wat ook in de renault 4 en 5 zit met stoterstangen.
Motortype GC7?
Alvast bedankt!
info kleppen stellen Clio I 1.2 1995 gezocht!
in 0,15mm uit 0,20mm voelermaatjes, tang en sleutel 10. auto in de versnelling. Doe maar 2 ofzo dan kan je tegen de auto duwen om het blok te later draaien. Dan kun je op die mannier kleppen stellen. Als je zeker weet dat de klep geen duw krijgt, schroef los voellermaat er tussen met een tang de stel bout draaien tot dat de voelermaat stroef gaat. boutje klein slagje losdraaien nu sleutel er op en bout vast houden en aan draaien maar die moer. Laatse stukje draait boutje vaak iets mee, en op nieuw voelen. Nu moet de voellermaat er net makkelijk tussen kunnen, bij stellen als het niet klopt.
suc6 volgorde is--> uit in in uit uit in in uit
