Stofhoezen om APEX achterveer
Ik heb een tijd geleden een verlagingsset van APEX gekocht voor een Renault GT Turbo phase 2. Het vreemde is dat er om de achterdempers geen stofhoezen zitten. Dus je kijkt zeg maar recht op de demperstang. Zijn deze stofhoezen los te bestellen ergens of kan ik de stofhoezen van mijn orginele achterdempers overzetten op deze APEX achterdempers?
volgens mij heb je die stofhoezen niet perse nodig. Tis alleen een hele hoop werk om die dingen erop te zetten
ik heb hier een nieuwe apex kit onder mn gtt
zitten.
het enige wat er om de achterdempers zit(zuigerstangen dus)
is een dempingsrubber...
standaard zit daar dus geen stofkap omheen
zitten.
*RENAULT5 GT TURBO COUPE*
*F7P-T*
*F7P-T*
ik raad wel aan om er stofhoezen om te doen, dit vanwege zand wat dan mogelijk de demper beschadigd.
de originele stofhoezen passen er gewoon tussen, dit heb ik ook gedaan met mijn megane en het werkt prima.
gr. eugen
gr. eugen
- Car: Talisman sedan
Bij mijn clio heb ik ook de originele stofhoezen over mijn Koni dempers geschoven.
Dit is toch zo te doen? Auto op de krik / brug. Demper aan de bovenkant los. Hoes erover en weer vastzetten?
nou als je er niet iedere dag mee rijdt,lijken mij de
stofkappen overbodig.
vind het er altijd zo el cheapo uitzien met die plastic kokers
eromheen.
eromheen.
*F7P-T*
*F7P-T*
- Car: MB
Ook bij een auto waar je niet dagelijks mee rijd is zonde als je dempers sneller slijten indien je het eenvoudig op kan lossen. En die dingen zie je niet eens zitten (en al zeker niet na verlaging).
ik heb ze er dus niet omheen.
en laat t lekker zo,haal er om de tijd eens een doekje langs.
gaat prima hoor
gaat prima hoor
*F7P-T*
*F7P-T*
Ja precies, zat effe in mijn hoofd dat er een veer omheen zatTom schreef:Hoop werk? Als je je dempers wisselt kost het misschien 2 minuten per kant extra......~thijs~ schreef:Tis alleen een hele hoop werk om die dingen erop te zetten
Ik heb trouwens met mijn schroefset standaard geen stofhoezen erom heen. Zijn dan ook geen Koni's of apex-xen
Ik heb gisteren even gekeken of ik de stofhoezen van mijn oude dempers over kan zetten op deze van de Apex zet maar dat is niet mogelijk. De diameter van het gedeelte (bij het bovenste ophangpunt) waar de stofhoes overheen schuift is, op mijn orginele demper, groter. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik een 5 GTE heb waar dus Renault 5 GT Turbo phase 1 dempers opzitten. Mijn vraag is dus: Zijn de achterdempers van een 5 GTT phase 2 anders dan die van een 5 GTT phase 1?
die zijn in mijn ogen allemaal het zelfde hoor..
gtt,gte,gtx
niks spannends aan hoor
maar waarom wil je perse die hoezen erom heen hebben dan??
gtt,gte,gtx
*F7P-T*
*F7P-T*
Tuurlijk doe je hoezen om je schokdempers ! Of op zijn minst een andere manier om te voorkomen dat er zand mee de demper in komt bij inveren.
Die keerring houdt niet alles tegen, en ze zijn vrij gauw lek.
tja maar dat houd zo'n kokertje ook niet tegen hoor...
is gewoon een gevalletje onderhoud.
om de tijd ff een doekje er langs.
en de tip van de siliconenspray was zeker ook bruikbaar.
laten we er maar over ophouden.
anders wordt dit een hele lange discussie.
of hij ze nou wel of niet monteert
iedereen heeft zn eigen mening en ervaring met dit soort dingen.
*F7P-T*
*F7P-T*
Naja, in hoeverre je daar een mening over kan vormen.
Laat je de stofhoezen van de homokineet ook weg? Af en toe een likje vet erop
Die hoezen worden bij mijn saf extra erbij geleverd incl speciale bevestiging...
