woofer inbouwen
Bietjah
heey ik heb een clioII exitement uit 2004 en nu wil ik een subje inbouwen. nu schijnt het zo te zijn dat je dan een kastje tussen je radio en je sub moet hebben??iemand enig idee hoe zoiets heet??
alvast bedankt
bij behoud van orginele radio heb je een hi-low converter nodig, zijn er in allerlei varianten en prijzen verkrijgbaar.
FS1
hangt er allemaal vanaf wat je precies van plan bent..
sub met ingebouwde versterker? sub én versterker? in beide gevallen moet je zorgen dat je zo'n high-low converter hebt zoals in vorige post al verteld werd
of je moet dus een versterker kopen die met hoge ingangen overweg kan (JBL heeft er zo wel een aantal bijvoorbeeld)
Bietjah
het is idd een sub met ingebouwde versterker. zo'n high-low converter, waar kun je zoiets kopen, want wil wel mn originele radio gehouden..
FS1
normaal bij elke car audio zaak.. die van mij hebben 50€/stuk gekocht, dan heb je wel al iets heeel degelijks :-)
ik heb namelijk ook nog de originele radio zitten in de lag
Bietjah
dus dan heb ik er 1 nodig? heb gelukkig alle kabels al liggen.. alvast bedankt
Kan dat ding een high input aan? Al gekeken?
Moet dat ding door twee kanalen gestuurd worden? (links en rechts)
Bietjah
Specifications
Bass Boost 0 / + 18dB
Enclosure Dimensions 590mm x 365mm x 365mm
Frequency Response 40Hz-250Hz
Fuse Amp 20
Low Pass Filter 30Hz-250Hz
Max Power Rating (Watts) 360
Tuning Bass Reflex
Woofer size 12"
dit weet ik ervan
(ben ook maar een vrouw :wink: )
