megane classic 1.6 e bij stationair 1200 toeren
eugen
ik heb het volgende probleem :
als de motor warm of koud is maakt niet uit en ik trap de koppeling in blijft ie hangen rond de 1200 toren (soms 1300) en na een halve minuut valt ie soms terug naar 800 toeren en de andere keer blijft ie er in hangen ... als ie hoger in toeren hangt is ie niet stabiel hij zakt en stijgt tussen de 1100 en 1300 toeren .. dit doet hij wel redelijk rustig dus geen sprake van een bokkende motor ... wat zou het probleem kunnen zijn ?
alexs
Lambadasonde?
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Klinkt herkenbaar toen ik mijn megane 1.6e ph1 nog had.
Ben er toen meerdere keren mee naar de renault dealer geweest, tis alleen nooit opgelost, heb meer mensen hier over gehoord lijkt een typisch kuurtje van die type motoren te zijn :(
cinqidriver
sensor in de tellerkabel?? net als bij de clio,s
temp sensor nabij thermosstaathuis.
labdasensor
map sensor
altijd lastig te zeggen zo wat het is, maar ik denk dat je hier wel wat verder mee komt.
coupe16v
Zal waarschijnlijk wel de stationair stappenmotor zijn.
Zie hier: http://www.meganeclub.nl/tundes2/faq/st ... index.html
Marc Muller
misschien even je smoorklephuis schoonmaken
