verkooppunten sproeiers
DD
wie weet waar ik grotere sproeiers kan aanschaffen voor mijn 5 gt turbo carb. ik heb de search al geprobeerd maar die doet niet echt met een oplossing komen.
thanx
Heb je al eens met Maurice van http://www.mbcarperformance.nl gemaild? Gok dat hij ze wel kan leveren.
Anders probeer het eens bij http://www.bccp.nl
De jongens van de rollebank is Goes hebben ze ook, misschien een idee om hem gelijk helemaal goed af te laten stellen? :wink:
Succes 8)
Andrews (supercinq)
gewoon je carburateur
compleet om laten bouwen naar groepA.
kost 165 euro
is hij gelijk weer in orde.
gereviseerd
sproeierzetting veranderd.
niet prullen goede spullen (Y)
DD
supercinq schreef:gewoon je carburateur
kost 165 euro
gereviseerd
als ik dat wilde had ik wel gevraagd bij wie ik mijn carb het beste om kon laten bouwen. ik wil gewoon graag een setje sproeiers bestellen bij iemand zodat ik er zelf mee kan gaan experimenteren.
@gerald thanx ik zal daar eens een email naar toe doen
Informeer eens bij Frederiks in goes, die hebben voor bijna elke carb sproeiers liggen (Y) (Y)
Andrews (supercinq)
wat wil je er mee winnen dan??
lijkt mij dat je venturi e.d
ook aangepast moeten worden
anders is de winst 0
ps
het was maar een tip hoor :wink:
als jij je turbodruk opschroeft naar 0.9-1.0 bar vind ie een iets groter sproeiertje echt wel lekker.
groep A is weer een stappie verder.
Andrews (supercinq)
@ ray
maar je kunt niet ontkennen
dat een groep A carb
de verstandigste zet is
kost wat
maar je bent gelijk klaar he :wink:
als jij een standaard turbo hebt een een standaard carb is het in het begin een verstandige keuze om er een groter sproeiertje in te zetten. wil je echter hoger gaan draaien als 0.9-1.0 bar is het verstandig om er een groep a op te zetten.
tis maar net wat je wil
http://www.bccp.nl
no problemo kan je zoveel sproeiers bestellen als je wilt.
suc 6 met uitproberen (Y)
Andrews (supercinq)
mooi gezegd (Y)
DD
allen bedankt voor de tips,
@supercinq ik snap dat het goed bedoelt is alleen ik ga de carb niet gebruiken zoals jullie.
In engeland zijn een aantal jongens die met niet turbo motoren aan het experimenteren zijn geslagen om er toch een turbo op te krijgen. Als je daarbij besluit om geen gebruik te maken van injectie zijn er maar weinig opties in carburateurs omdat deze vaak niet met de druk overweg kunnen.
Een R5 gtt carb bied dan uitkomst. Ik wil ook graag deze stappen gaan ondernemen maar omdat het blok wat ik ga gebruiken een 1600 is en later zelfs een 2 liter zal die wat extra brandstof nodig hebben zelfs bij een "normale" werkdruk. Vandaar dat ik wat met sproeiers wil experimenteren om zo een juiste basis afstelling te krijgen.
zorg anders dat je een carb van een lancia delta integrale turbo krijgt.
zijn wel moeilijk te vinden maar is een mooie 2 traps turbo carb.
zit ook op mijn gtt
check mijn topic voor details en fotos
DD
het heeft even geduurd maar via maurice bij een brommer zaakje terecht gekomen en we hebben na wat pas en meet werk een setje dellorto klein sproeiers gekozen. het ziet er goed uit
Sproeiers haal ik bij de brommerboer.
Zijn van een Kawasaki of Honda met gat `80`. Ff laten uitboren/honen naar 125/130/135/140..... (Y)
