Langere wielbouten?
Weet imand waar ik langere wielbouten kan bestellen? Heb een tijd zitten zoeken maar kan nergers een site vinden daarvoor.
Ik heb nu 12mm spoorverbreders, maar doe dat liever niet met de orginele bouten bevestigen.
- Car: Renault Clio III RS
http://www.dutchpowertrading.nl
http://www.biesheuvel.nl
http://www.autosportcompany.nl
of de locale automaterialen zaak.
- Car: diverse
Ik zou dan kiezen voor draadeinden, veel makkelijker en je spacers blijft altijd zitten
Heb je 12 mm spoorverbreders met centreerring of zonder???DennisT schreef:Weet imand waar ik langere wielbouten kan bestellen? Heb een tijd zitten zoeken maar kan nergers een site vinden daarvoor.
Ik ben ook al een tijdje op zoek naar deze maat MET centreerring...
Maar die bouten kun je halen bij elke grote autoonderdelenzaak
Dat gaat niet lukken. Voor een centreerring moet de spoorverbreder minstens de dikte zijn van de centreerrand van de naaf.
- Car: diverse
hoezo heb je geen 12 mm spacers met sntreerring?Martijn schreef:Dat gaat niet lukken. Voor een centreerring moet de spoorverbreder minstens de dikte zijn van de centreerrand van de naaf.
je hebt ze zelfs al vanaf 5mm met centreerring, maar ja dan koop je ook wat goeds.
http://www.biesheuvel.nl/shop/cat/1700/ ... _i_4_holes
zomaar een voorbeeld, ze hebben nog veel meer.
die met draadeinden zijn duurder maar naar mijn mening veel beter.
Hoe past dat dan met de eigenlijke centreerring? Dan zou die centreerring van de verbreder toch groter moeten zijn, het moet toch ergens aan vast zitten.
Laatst gewijzigd door Martijn op zo 29 jun 2008 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Car: MB
Snap je wat Martijn bedoeld Luco? Heb je namelijk een spacer die zeg maar 4mm zou zijn ofzo. En de originele centreerrand van de naaf is 10mm dan lijkt me het zo dat je dus nooit een spacer van 4mm kunt kopen met centreerring (dan zou immers de naafdiameter veranderen). Echter is dat niet zo belangrijk in dit geval aangezien je nog 6mm (originele) rand overhoud.
Dank u Tom.
Ik had het probleem met m'n 5 ook. Daar heb ik de naaf korter gemaakt, zodat 6 mm verbreding met centrering paste.
- Car: diverse
snap het wel maar het staat er toch echtTom schreef:Snap je wat Martijn bedoeld Luco? Heb je namelijk een spacer die zeg maar 4mm zou zijn ofzo. En de originele centreerrand van de naaf is 10mm dan lijkt me het zo dat je dus nooit een spacer van 4mm kunt kopen met centreerring (dan zou immers de naafdiameter veranderen). Echter is dat niet zo belangrijk in dit geval aangezien je nog 6mm (originele) rand overhoud.
Ik heb het in de buurt overal al gevraagd, slechts eentje kon ze bestellen. Alleen dat duurt nu al 3 weken, dus ga ik maar even verder zoeken
Biesheuvel al aan de tel. gehad van de week, ze kunnen ze wel leveren op bestelling, maar dan zijn ze heel erg duur.
zonder centreerring trouwens
Als het perse met centrering moet zijn: dikkere kopen en die op een draaibank afdraaien. Probeer ook eBay.de eens, daar had ik H&R-verbreders voor weinig, met bijbehorende bouten.
Moet ik nou KU of KE hebben? Orgineel is het schroefdraad 26mm geloof ik.
Gewinde Bund Länge Best.-Nr. Preis /
M12x1,5 KE 28 mm 900053 2,09
M12x1,5 KE 35 mm 900054 2,09
M12x1,5 KU 35 mm 900055 2,09
M12x1,5 KU 39 mm 900056 2,09
M12x1,5 KE 40 mm 900057 2,09
M12x1,5 KU 40 mm 900058 2,09
M12x1,5 KE 43 mm 900059 2,09
M12x1,5 KE 45 mm 900060 2,09
M12x1,5 KU 45 mm 900061 2,09
M12x1,5 KE 50 mm 900062 2,27
M12x1,5 KU 50 mm 900063 2,27
M12x1,5 KU 55 mm 900064 2,27
M12x1,5 KE 60 mm 900065 2,27
M12x1,5 KU 60 mm 900066 2,27
M12x1,25 KE 45 mm 900067 2,09
M12x1,25 KE 50 mm 900068 2,27
M12x1,25 KE 60 mm 900069 2,27
M14x1,5 KE 35 mm 900076 2,17
M14x1,5 KU 35 mm 900077 2,17
M14x1,5 KE 41 mm 900078 2,17
M14x1,5 KU 43 mm 900079 2,17
M14x1,5 KE 47 mm 900071 2,17
M14x1,5 KU 50 mm 900072 2,50
M14x1,5 KE 50 mm 900073 2,50
M14x1,5 KU 60 mm 900074 2,50
M14x1,5 KE 70 mm 900075 2,50
KE = konisch · KU = kugelförmig
Waarom per se met centreerring?Martijn schreef:Als het perse met centrering moet zijn: dikkere kopen en die op een draaibank afdraaien. Probeer ook eBay.de eens, daar had ik H&R-verbreders voor weinig, met bijbehorende bouten.
dan "staat" de auto niet alleen op de bouten maar ook op de ring
- Car: diverse
Dan heb je wel kwaliteitspulDennisT schreef:Ik heb het in de buurt overal al gevraagd, slechts eentje kon ze bestellen. Alleen dat duurt nu al 3 weken, dus ga ik maar even verder zoeken![]()
Met zulk soort dingen zou ik een goed setje kopen.
60 euro voor 8 bouten vind ik iets te duurLuco/Alpine-racer schreef:Dan heb je wel kwaliteitspulDennisT schreef:Ik heb het in de buurt overal al gevraagd, slechts eentje kon ze bestellen. Alleen dat duurt nu al 3 weken, dus ga ik maar even verder zoeken![]()
zonder centreerring trouwens![]()
En zit het wiel er tenminste ook recht op.-Ray- schreef:dan "staat" de auto niet alleen op de bouten maar ook op de ring
- Car: diverse
Totdat ze afbrekenDennisT schreef:60 euro voor 8 bouten vind ik iets te duurLuco/Alpine-racer schreef:Dan heb je wel kwaliteitspulDennisT schreef:Ik heb het in de buurt overal al gevraagd, slechts eentje kon ze bestellen. Alleen dat duurt nu al 3 weken, dus ga ik maar even verder zoeken![]()
Al een paar keer gezien
Ja, hun ook al gebeld, maar 16mm ga ik niet redden
en op wheelspacers.nl?
De vermelde verbreding is in milimeters per stuk.DennisT schreef:Net ff mailtje gestuurd of er bij 13mm ook al langere bouten bij zitten.
Alle prijzen zijn per paar(2)
Spoorverbreders met dubbele centreerring. De spoorverbreder wordt met langere wielbouten resp. kartelbouten vastgezet.
zitten er volgens mij niet bij
Ja maar het verschil tussen 10mm en 13mm is 14 euro, dus dan misschien weer wel...-Ray- schreef:De vermelde verbreding is in milimeters per stuk.DennisT schreef:Net ff mailtje gestuurd of er bij 13mm ook al langere bouten bij zitten.
We zullen het zien
Dat afbreken heb ik ook een keer gehad, wiel eraf halen en toen had ik ineens een draadeind in de naaf zitten en de kop in de hand... Beter iets meer uitgeven voor degelijk spul zou ik doenLuco/Alpine-racer schreef:Totdat ze afbrekenDennisT schreef:60 euro voor 8 bouten vind ik iets te duurLuco/Alpine-racer schreef:Dan heb je wel kwaliteitspulDennisT schreef:Ik heb het in de buurt overal al gevraagd, slechts eentje kon ze bestellen. Alleen dat duurt nu al 3 weken, dus ga ik maar even verder zoeken![]()
Ray deze had ik dus ook gekocht (voor achter)en inderdaad prima spul, alleen toen ik over een heuveltje reed, klapten mn wielkasten op het uiterste randje van mn banden...
Het zag er wel echt mooi uit, dat mn achterkant nu 32 mm breder was, dus zocht ik hier een oplossing voor, dus ik bij zo'n garage die wielranden uitrolt vragen of dat bij mijn Clio RS mogelijk was. Maar dat was volgens hem niet mogelijk omdat bij een clio de wielrand niet helemaal metaal is, maar ook een stukje plastic.......
de wielkastrand plastic?
- Car: MB
ze zullen wel bedoelen dat een deel van de wielkast door de bumper genomen wordt zeg maar. Rol je dan het staal uit en laat je je bumper overanderd is dat natuurlijk geen pan.
daar weet sfen wel raad meeTim_Coupe schreef:Dat afbreken heb ik ook een keer gehad, wiel eraf halen en toen had ik ineens een draadeind in de naaf zitten en de kop in de hand... Beter iets meer uitgeven voor degelijk spul zou ik doenLuco/Alpine-racer schreef:Totdat ze afbrekenDennisT schreef:60 euro voor 8 bouten vind ik iets te duurLuco/Alpine-racer schreef:Dan heb je wel kwaliteitspulDennisT schreef:Ik heb het in de buurt overal al gevraagd, slechts eentje kon ze bestellen. Alleen dat duurt nu al 3 weken, dus ga ik maar even verder zoeken![]()
ben je nou ook al bij die gast in verweggistan geweest dan?indolicious1980 schreef:Ray deze had ik dus ook gekocht (voor achter)en inderdaad prima spul, alleen toen ik over een heuveltje reed, klapten mn wielkasten op het uiterste randje van mn banden...
http://www.dreamworkscartuning.nl/cms/i ... &Itemid=87
die maken alles breder, dus waarom een RS niet
Wij kunnen die bouten gewoon leveren via Autostyle
