Hallo,
De ventilator voor de radiateur bij mijn Clio werkt niet meer.
Hierdoor raakt hij telkens oververhit wanneer ik in de file terechtkom als het redelijk lekker weer is.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit het makkelijkste kan oplossen?
Alvast bedankt
Marco
Ventilator van de koeling kapot? Clio
- Car: MB
het makkelijkste is repareren
Is hij echt kapot? Even stekker los en 12volt van de accu erop. Doet hij het dan niet dan zul je een andere moeten monteren. Doet hij het wel dan moet je het thermocontact eens doormeten. Deze zit in de zijkant van de radiateur en zorgt ervoor dat bij een X-temp. de fan gaat draaien.
- Car: R19.R
Je kunt ook even de stekker van je thermokoppel halen, deze verbind je door
met een stukje koperdraad (wat je ook voor 220V gebruikt, kun je makkelijk buigen), gaat de ventilator dan aan --> haal een nieuwe thermokoppel.
Of het relais is kapot in je relaisbakje
