ABS werkt zonder dat het moet !
Ik heb ABS op mijn clio en nu is het geval dat die soms in het pendaal trilt terwijl ik heel rustig rij en rem. Volgens mij is het vaak als ik in zijn 1 rij en altijd als ik al bijna stil sta (onder de 20km/h). Weet iemand wat dat voor een probleem kan zijn?
Kromme schijf?
Laatst gewijzigd door Toeter (Martijn P) op ma 26 mei 2008 14:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou kunnen natuurlijk maar dan moet die dat altijd doen en dat is ook niet zo. Als die krom is zou je het denk ik ook bij hogere snelheden wel een beetje merken in het stuur met remmen.
Misschien de achterremmen, als die krom is hoeft je stuur niet te trillen.
Toch zou je het dan op hogere snelheid ook moeten voelen in je pedaal.
Ik zou hem ff opkrikken en de wielen draaien en voelen of je ergens meer weerstand hebt.
Bij mij kan je het redelijk voelen heb een kromme schijf.
Wat voor clio is het eigenlijk?
Groet,
Groet,
Achter heb ik trommelrem en de wielen draaien zonder veel weerstand rond. Het gaat op een clio van 1999 met een 1.4 motor.
Trek de zekering eens uit het ABS systeem en probeer het nog eens.
ABS Sensoren kunnen vuil zijn. Deze hangen boven het kransje achter je schijf om je aandrijfas.
