Hallo,
Vorige week kreeg mijn 19 16v startproblemen.
Als hij koud is start hij perfect, maar als de motor na een stuk rijden goed warm was wilde hij niet starten.
Accu VOL
Hitteschild startmotor aanwezig
Relais schakeld
Alle lampjes doen het gewoon zoals het hoort.
Benzine pompje draait ook gewoon.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Ik heb naar de relais gekeken bij het luchtfilter, waar er 3 in het kastje zitten, degene met de twee dikke draden(rood+zwart).
Die relais schakeld als ik het contact draai om te starten.
De andere 2 die er zitten schakelen niet, ik weet niet of dit GOED of FOUT is omdat ik niet weet welke er met starten moeten schakelen.
Als dat allemaal goed zit zal waarschijnlijk de startmotor kapot zijn, is het een gehannes om die te vervangen? En lukt dit met alleen een krik een betonnen ondergrond en 2 statieven?
Gereedschap aanwezig.
Alvast bedankt!
Groeten Laurens
Startmotor kapot?
Geen van die relais doen wat met de startmotor
Gaat de motor wel rond? Zo nee, dan is 99% zeker je startmotor kaduuk. Hoe je het probleem omschrijft gooi ik het daar ook op.
Vervangen lukt prima in jouw situatie. Zoek even op het forum voor een handleidingkje
- Car: Clio III RS Lux 2008
Is de massakabel van de accu naar de carosserie wel goed schoon?
Dan heb je dit soort problemen ook vaak
