hoi allemaal,
mijn drukmetertjes van mn clio 1.8 16v doen het niet meer.
weet iemand hoe ik de metertjes kan maken?
alvast bedankt
druk meters clio 16v
- Car: MB
je zegt dat de drukmeterTJES het niet meer doen. je hebt toch maar 1 drukmetertje? Er zou eventueel een kabeltje los kunnen zitten, al zijn die metertjes bij reno wel vaker in de war en kan het ook in het metertje zelf zitten.
Neen, als je rijd is het zinloos je peil te controleren. Je olie gaat dan overal het blok door / het ligt niet meer onderin.just schreef:ja inderdaad 1 druk meter.maar moet de niveaumeter niet omhoog blijven staan?
- Car: MB
de niveau meter geeft enkel het niveau aan tijdens contact bij een 16v. Bij doordraaien (starten) valt de meter meteen terug. bij de williams (en misschien bij de latere 16v's gp's ook wel) blijft de meter een seconde of wat hangen zodat je gewoon kunt starten en daarna nog even je pijl kunt bekijken. Ik vind die meter overigens best betrouwbaar
Frits Clio 16v
Drukmeter zit achterop de motor onder het uitlaatspruitstuk, aan de kant van de distributie.
