goedeavond heren en dames,
ik heb jullie kennis even nodig!
Ik heb een f7r motor+ jc5 bak uit een rally clio op de kop kunnen tikken,
maar nu zit hier maar 1 aandrijfas bij omdat de anderen krom was gereden. de aandrijafas lijkt op die van volkswagen met 100mm homo's die rond met imbussen vast zit.
Volgens een pdf file wat ik op internet gevonden heb moet het een orgineel renault as zijn uit de groep A. dit nummer stond er bij
(77 11 126 279 K)
Maar is volgens de renault niet meer te leveren, dus ik ben een beetje einde raad!
Misshien dat iemand hier weet waar ik zo as zou kunnen vinden?
Gaat trouwens om een clio uit 1993.
Alvast bedankt!
Aandrijafas jc5 rally
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
het nummer bestaat zeker niet meer
maar hebben ze de moeite geomen om om te nummeren?
om deze as gaat het trouwens , de lange.
[img]http://img352.imageshack.us/img352/4571 ... fasfb3.jpg[/img]
Frits Clio 16v
Ik heb hier ook een onderdelen lijst van de groupe a, maar met andere nummers dan jou plaatje.
Bij mij staan er 2 verschillende lengtes aandrijfassen, waarschijnlijk voor de bredere maxi en de normale.
Lang:
rechts = 77 11 126 361
links= 77 11 126 354
Kort:
rechts= 77 11 126 269
links= 77 11 126 268
Maar vergelijk de lengte eens met je standaard clio assen, en of de spiebanen wel in je fusee passen.
Of heb je ook groupe A onderdelen van de ophanging?
Is de motor ook groupe a??
Lang:
Kort:
- Car: diverse
als je de lengte en de precieze aansluitingen weet, kan je ze waarschijnlijk bij een assenboer zo bestellen
okee weer wat wijzer,Frits Clio 16v schreef:Ik heb hier ook een onderdelen lijst van de groupe a, maar met andere nummers dan jou plaatje.
Lang:
Kort:
ik heb de korte as wel ,bij deze moest ik wel de buitenste homokineet van de standaard as overzetten anders paste deze inderdaad niet in het fussestuk, maar dat kan gewoon dat is het probleem niet.
En de as is wel langer dan standaard, ik heb er r19 draagarmen voor moeten monteren.
En de motor is geen groep A, dit is gewoon een wat gekietelde 2L.
Laatst gewijzigd door En0 op ma 5 mei 2008 19:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou me niets verbazen als ze minstens zo lang zijn als 19 16V assen, en dan is enkel 19 16V draagarmen op een clio niet voldoende. Hou dus ff in de gaten of de homokineten genoeg bewegingsruimte hebben, vooral met sturen.
- Car: Renault Clio III RS
Waarschijnlijk zijn het dus williams assen..
Van wie is de auto/motor geweest of is er verder niets bekend omtrent de geschiedenis?
Laatst gewijzigd door antoine op ma 5 mei 2008 20:00, 1 keer totaal gewijzigd.
En dat het groep a moet zijn weet ik ook niet zeker , dat heb ik uit het pdf filetje. daar staat een plaatje van een clio staat er bij "group a 180 ch"Bart V schreef:Dikke kans ja, maar ik kan me haast niet voorstellen dat ze in de groep A op williams spoorbreedte gereden hebben.
For the record: 19 16V assen zijn langer dan williams assen
Maar dat is absoluut geen maxi.
canonballman
eerste groep A's waren geen maxi.
Maxi was pas op het laatst.
Maar de combi van dit soort assen met JC5 vinik bijzonder.
