Hoi,
weet iemand hoe het kan dat mijn twingo geen warmte afgeeft naar de verwarming binnen in? Ik zet de kachel op de hoogste stand, maar hij wordt niets warm. De koelslangen onder de kap zijn allemaal wel warm, thermostaat doet het, de koelFan slaat ook aan. Iemand een idee????
Alvast bedankt......Groeten Tim
verwarming Doet het niet, Thermostaat is goed ventilator ook
ook hier: hoofdletters weggehaald uit topictitel, schreeuwen is niet nodig
- Car: MB
zijn de kachelslangen naar en van je kachelradiator warm? werkt het paneel in het dash naar behoren of zit je enkel een beetje loos aan die knop te draaien? Hoe ziet je kv eruit?
- Car: Laguna II 2.0 T 205
kachelradiateur verstopt? in - uitgang van de kachel controleert? temp verschil...
ik heb de goude tip heb het nu al 2 keer gedaan
het probleem zit in het dashbord haal de 2 slangen los die naar het dashbord lopen onder de moter kap stop de tuin slang er in en spuiten maar dan zul je zien dat er troep er uit komt tijdje door spoelen en klaar slangen er weer op en dan op nieuw bij vullen en klaar
ik zag laatst in hoorn een gele twingo staan waarvan ik weet dat hij uit 2 delen bestaatpierre schreef:zijn wel erg veel dingen met die twingo, is het een ex sloopauto ??
ding is de hele voorkant van vernieuwd
Waar baseer je dat dan op, alleen omdat de kachel het niet doet?
- Car: MB
Wel even twee kanten op doen dan, werkt nog beterschelte schreef:ik heb de goude tip heb het nu al 2 keer gedaan
