16 inch onder twingo
meisters26
weet iemand toevallig of 16 inch onder mijn twingo van 2004 kan passen, ik kan deze velgen van een neef van mij krijgen.
Ze zitten onder een megane coupe, de banden zijn 195 dat zou geen probleem mogen zijn.
Weet iemand waar ik op moet letten , of is dit helemaal niet mogelijk.
Misschien dat het wel past, maar of het mooi is...
Arjen
Ik heb wel foto's gezien van 16 inch Speedlines onder een Twingo. Dat zal dus wel passen. Het staat in ieder geval erg mooi; zeker in vergelijking met de standaard Inieminie wieltjes. Die zijn leuk voor onder een winkelwagentje.
meisters26
Ja dat weet ik ook niet , maar standaard heb ik 14 inch , dus het zal wel niet lukken om daar 13 inch op te leggen want dat lijkt mij mooier, omdat ik grote remschijven heb denk ik.
TheoV
16" lukt, maar moet je wel letten op de band die erop ligt, en dan niet de breedte, maar de hoogte.
welke maat je net moet hebben weet k niet. . .
probeer het eens he ;)
gewoon pionieren! doen!
Marc Muller
wat is je standaard bandenmaat? dan kun je berekenen wat voor een band je moet hebben.
weet dat 195 net moet passen, mits je de juiste et-waarde hebt.
moet eigenlijk dezelfde et-waarde hebben en dan uitrekenen hoe hoge band je met 16" kan hebben.
denk dat je 165/55-14 hebt? dan is de wielomtrek 53.1 cm.
als je dan naar 16" wil kom je op een bandenmaat van 195/35-16.
is een moeilijk en duur maatje.
succes ;)
Cleaned_Clio_16v
Als je ze toch kan krijgen gewoon proberen en met iemand op een parkeerplaats horen of er niks aanloopt en ff naar de bandjes kijke :) 13 inch is wel mooier :)
Robke
Car: Lexus IS250
Marc Muller schreef:als je dan naar 16" wil kom je op een bandenmaat van 195/35-16.
Een niet bestaand maatje bedoel je dus........
16inch gaat nooit wat worden volgens mij, 15inch is al kutten?
edit- *zit ik hier een oud topic omhoog te halen |: *
Gast
nou nou, zeg nooit nooit :)
meisters26
Ik was aan het denken toch maar aan 14 inch enzo cup velgen , zonder rompslomp en ik denk toch dat het mooi is .
Alleen even kijken hoeveel ik dan moet verlagen, maar denk dat ik eerst de velgen moet erop leggen en dan even meten toch?
Of zit ik fout.
