Ben mn 5je aan het strippen en wil er straks een andere motor inzetten, heb gehoord en gelezen over een renault 19 of een clio motor, wie kan mij daarover advies geven?
Daniel
Andere motor?
Er zijn een aantal mogelijkheden. Je kunt gaan voor de 1.8 16V F7P uit de Clio 16V en 19 16V. Goed voor 137 PK. Je moet hiervoor wel het Clio-blok met randapparatuur nemen, want die is een stuk compacter. Die uit de 19 (zelfde blok, andere randapparaten) is te groot.
Als 2e optie kun je gaan voor de 2.0 16V F7R uit de Clio Williams. 150 PK, heerlijke motor en écht een grote vooruitgang ten opzichte van de 1.8 16V, al spreken de cijfers dat tegen. Geloof me: het verschil is aanzienlijk! Groot nadeel is dat deze blokken moeilijk te vinden zijn...
3e optie is een 1.4T uit de GT Turbo. Die zijn redelijk makkelijk aan te komen, maar hebben vaak ook wel wat werk nodig. De blokken zijn ijzerster, maar het is nu eenmaal oud en onder de kap wordt het enorm heet, waardoor het allemaal net wat harder slijt.
4e mogelijkheid is een 1.7T uit een Volvo. Dat is hier op het forum ook al een aantal keer gedaan en met veel succes!
5e mogelijkheid is een 2.0T uit een Volvo. Zelfde verhaal, maar nog effe wat meer power.
Het is maar net hoe handig je bent en hoe ver je ermee wilt gaan. Alles kan, maar het 1 geeft wat meer werk dan het andere.
Succes!
Succes!
