Kuipstoelen monteren in Clio RS Phase I
RSRobbert
Hallo,
ik heb al flink wat gegoogled en de searchfunctie hier gebruikt, maar ik kom er nog niet helemaal uit.
Het volgende is mijn "probleem":
Van het weekend ga ik kuipstoelen halen voor mij RS.
Hiervoor moeten de huidige stoelen er natuurlijk uit (duh).
Ik had al ergens gevonden dat de stoel + sledes via de onderkant van de auto eruit moeten worden geschroefd. Ik heb al onder de auto gelegen, maar kan maar 3 punten per stoel ontdekken. Zijn dit ze allemaal of zie ik er per stoel 1 over het hoofd?
Als ik die los heb, haal ik dan zo mijn stoel eruit?
Zijn er nog dingen waar ik mee rekening moet houden? (airbags, boordcomputer, gordels)
Kan iemand mij vertellen wat er bij komt kijken?
De kuipjes komen inclusief universele sledes.
Hartelijke groeten,
Robbert
ps. ik ga ze nog wel even passen voordat ze definitief gekocht worden
(daarom wil ik graag de bijrijdersstoel los om even "droog" te passen :) )
RSRobbert
niemand? 30 keer bekeken en geen reactie?
Ad van Haperen
ikzou het niet weten maar als je die drie punten los draaid kun je zo zien of hij nog ergens vast zit en dan weet je waar je een schroef moet zoeken, en kwa electra zou ik niet zo druven te zeggen.
Je kunt ook ff je dealer bellen en vragen of je alles zo maar los mag trekken
Hoogst waarschijnlijk zit er ook een stekker onder je stoel ivm de zgn "zitmatherkenning". Deze zal ik zo wie zo ivm fouten in je airbag & gordelsysteem niet zomaar lostrekken.
jankees
Je moet waarschijnlijk een airbagdummy plaatsen
Kneem aan dat je sportstoeltjes geen airbags hebben
en er zal ook nog wel een stekker aan de gordespanner zitten maar je moet natuurlijk alles overzetten
wat doe je met je oude stoelen???
RSRobbert
Jongens, bedankt. Ik zal zodirect nog even langs de dealer hier gaan. Ff kijken wat zij zeggen.
Maar goed, als ik de accu los haal en dan de stekkers los trek is er in principe toch niets aan de hand?
het zal niet spontaan ontploffen (de airbags bedoel ik).
ik heb ook gevonden dat je weerstandjes moet plaatsen op deze site.
Dan gaat het airbaglampje niet branden bij mijn airbagloze kuipjes.
Bedankt alvast voor de info.
@ jankees: de RS stoelen bewaar ik nog even.
Goeie How to op die site! :p
RSRobbert
Ja inderdaad, er staat alleen niet op waar je die resistors kan halen.... :(
en er staat bij dat je de kabels van de airbag er wel af kunt knippen en dan aan de resistor kan solderen.
Dit ben ik niet van plan, omdat ik mijn stoelen graag op een bepaald moment er weer terug in wil.
Maar goed, er zijn hier ook vast mensen met een sportstuur, waar eerst een airbag in zat. hoe hebben die dit opgelost dan?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
bij een bedrijf voor invalide ombouw en inbouw van ergo stoelen
kan je van recaro soort stekkers met weerstand halen
met zelfs een goedkeur bewijs erbij
