Hallo,
JB3051 is de bakcode voor 19 16v, maar hoe herken ik nou of het voor een alu of stalen carter is?
En zijn bak van 19 en Clio 16v ook uitwisselbaar? Qua alu/stalen carter? Of zijn ze verschillend?
Alvast bedankt.
Versnellingsbak 19 16v
ff zoeken en je was volgens mij best ver gekomen.
een jb3051 is in ieder geval voor een alu carter want die heb ik ook..
o.a. jb1044 is volgens mij voor een stalen.
- Car: Renault 19 2.0 16V
Hooooooo... JB3-044 is in ALU en Stalen carter geleverd
Alle Clio16V's hebben een ALU carter en zijn uitwisselbaar met de R19 16V motoren met ALU carter.
De stalen carter versie's lopen halverwege iets schuin af en zijn aan de onderkant niet te bevestigen aan het Aluminium carter, bij het stalen carter zit er een zwarte beugel met een plaat tussen waarbij de bak met M6 boutjes daaraan vast zit
Oja, het stalen carter is over het algemeen zwart en heeft de aftapplug aan de onderkant zitten, de Aluminium carter is over het algemeen grijs (gewoon kaal aluminium
) en heeft de aftapplug op de zijkant onderaan zitten
Ik dank U
