Ik heb een setje besteld.
Nu schijnt het dat je ook het camber (wielvlucht?) enigzins kan verstellen.
Rijdt 1 van jullie hier al mee (Sjoerd?) , hoe laag ben je gegaan en wat voor camber heb je genomen ?
grtn Frank
H&R set voor de RS ; wie ook ?
Tussen 1 en 1.5 graad negatief! Meer wordt de auto erg nerveus....franx schreef:Ik heb een setje besteld.
grtn Frank
Suc6
Ik kan mijn camber niet verstellen hoor.franx schreef:Ik heb een setje besteld.
grtn Frank
IK kan alleen omhoog en naar beneden schroeven meer niet.
Heb net ff gemeten en van onderkant voorbumper tot de grond is het 9,7 cm.
Kan niet zeggen hoeveel die pcies is verlaagd kweet niet meer wat de standaard hoogte van de voorbumper eerst was.
gr sjoerd
ik weet niet of je een PH1 hebt?
mijne standaard 16,5 cm originele velgen originele maat banden
Ja ik heb ook een PH1 dan is die dus bijna 7cm verlaagd aan de voorzijde.Hardcore RS schreef:ik weet niet of je een PH1 hebt?
Zal binnenkort ff foto's posten op het forum.
Gr sjoerd
doe maar eens ja zoiets ben ik ook van plan:D
plattere bandjes 195/45/15 en dan flink omlaag
wat voor banden/velgen heb jij?
Bedankt voor de reactie tot zover. Heeee ik sta er wel dus van te kijken Sjoerd dat jij ze niet heb kunnen verstellen.Tom schreef:er zullen wel gewoon sleufgaten in de dempers zittenn.
Dit betekent dat ik moet opletten welke er nou door mij zijn besteld, want voor de fase 2 is het idd wel te verstellen , al zij het weinig maar genoeg voor op de weg
Snel contacten met de leverancier
Ik heb de orginele renault RS 16'' velgen er nog op zitten.Hardcore RS schreef:doe maar eens ja zoiets ben ik ook van plan:D
Met een 195/40/16 band
[img]http://i111.photobucket.com/albums/n131 ... ing078.jpg[/img]
[img]http://i111.photobucket.com/albums/n131 ... ing079.jpg[/img]
Binnenkort achter nog iets lager zetten want vind het nog niet hlml naar me zin.
Voor zit die wel mooi in de wielkast maar achter nog 1 tot 1,5 cm lager maken .
En moet ook nog ff andere banden score deze vind ik te smal tis nu 195/40/16 en denk dat 205/40/16 beter sta.
Denk ook dat dat geen probleem zal zijn in de wielkast met 1 maat bredere banden.
Gr sjoerd.
