olie/waterlampjes branden na een tijdje rijden
kuifie
Hallo wie kan mijn helpen met het volgende probleem: Als ik ongeveer 20 km gereden heb gaan mijn olie en mijn waterlampje tegelijker tijd branden, geef ik dan een beetje gas gaan ze uit en daarna eerst flikkerend weer terug en branden dan weer gewoon. Zet ik het contact uit en dan weer aan blijven de lampjes even uit om daarna weer aan te gaan. Olie en koelvloeistof zit er voldoende in, De distributiesnaar en waterpomp zijn kort geleden vervangen. Ik heb het koelsysteem al ontlucht op de radiateur. Kan dit een probleem met de dynamo zijn ??
Wie heeft er enig idee!!!!
Alvast bedankt KUIFIE :)
Dan zou het acculampje mee aangaan.
Los contact in contactslot?
Slechte massa op motorblok?
ArieKanarie
Onze toyota hi-ace had daar ook last van... Na een tijdje rijden ging het lampje aan en na een tijdje ook weer uit. Was weing regelmaat in te ontdekken. Olie was altijd in orde en verder kon de garage niets zien.
Zal wel een los contactje geweest zijn.
Is vast de nieuwigheid van het apparaat ;-)
Merin
Ik heb precies hetzelfde probleem, alleen komt er bij mij nog bij dat als ik een tijdje "rustig" hetzelfde toerental rij (bijv 40 in ze 3 ofzo) en daarna het gas intrap, dat ie even inhoudt en daarna weer gewoon doorgaat :S
