Goedendag,
Sinds twee weken hebben we er een tweede megane bij. Eentje voor het betere snelwegverkeer. Alleen doet de ventilator het alleen op stand 6. Door het hele forum doorgelezen te hebben is de kans het hoogst dat de kachelweerstand defect is of het thermische zekeringetje hier voor. Alleen, waar zit de kachelweerstand???
Ik heb het relais met de rode behuizing en de 12-polige stekker wel gevonden gemonteerd op een wit plastic plaatje. Daarachter zag ik wel een zwart blokje van zo ongeveer 5x2 cm met zo'n 7 draden er aan. Deze zit met twee kruiskopschroeven vast (heel vreemd, want onze andere megane kun je compleet demonteren met torx). Kan dit die weerstand zijn?
Lijkt me wel een rotklus, want de hele meuk erboven moet er dan uit gesleuteld worden.
Alvast bedankt!
Megane 1.6 RN 98 => kachelweerstand => waar?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Deze zit op de kachelmotor gemonteerd en deze zit onder de paravan (de plaat onder de ruitenwissers voor de voorruit.
Succes !
Succes !
